F02 не включается зажигание, блочит спутник? Ista-P...
Like Tree7Likes
Старый 24.01.2016, 07:02 #1
Аватар для Артур39
Сказал спасибо: 16
Авто: BMW E39 540i мкпп
По умолчанию F02 не включается зажигание, блочит спутник? Ista-P...
Всем добра.
Кодировал раздатку (VTG) на f02 2011 года 750LiX через ista-P на заведённую
По плану мероприятий раздатка закодировалась, оставалось пару обязательных условий типа восстановить индивид данные, стереть ошибки и тд и вдруг, как я понял иста вырубает контакт 15, свет в салоне тухнет, Приборка вся в гирляндах, на зеркале загорелся красный диод сигналки, заряд упал и движок начать троить, через секунд 5 заглохла, долго крутила стартером заводилась чихая и опять глохла
Все бы ничего, оставили машину так, ушли в гараж к хозяину за крабами чтобы прикурить и продолжить, приходим и наблюдаем веселую картину. Стопы горят, остальное все потухло и на приборке мигает левый поворотнок, только на приборке
Ничего не включается кроме фар, печки и всякой мелочухи. Контакт 15 мертв, зажигание не включается
Как мне потом сказал хозяин на машине установлен штатный цезарь и метку с ключем вместе он забирал с собой пока отходили (прошло 10 минут)
Видимо спутник заблочил машину, как и почему непонятно
На приборке видно что работает датчик топлива и температуры, но ни подсветка и ничего другого
На связь выходит около 5 блоков (JBE,PDC,FRM,DSC, межсетевой преобразователь) ошибок 112, понятное дело связи с блоками нет, из них удалось понять что контакт 30 с Кас не идёт
Ругается ещё на бистабильное реле 30F (в передней коробочке и задней)
И активен транспортировочный режим, которые не выключить тоже без зажигания, но это фиг с ним, дело не в нем
ISTA-P поняв что зажигание не включается предложила восстановить блок CAS
В план закинула
программирование инициализации B (успешно завершилось)
Программирование P (финиш с ошибкой, около 32% прогресса было, заливала пару раз)
Кодирование (не запустилось)
Защита ключа (выполнена успешно)
Помогите разобраться с этой бедой, взялся на свою голову за эту машину, на морозе проторчал 6 часов
Звонили в цезарь, говорят надо синхронизировать метку (стопы горят из за неё) но чтобы это сделать надо включить зажигание :/
Замкнутый круг, мне тоже надо включить зажигание чтобы доделать её, только вот как...
Клемму с акб передернули - ничего
YayDoGeN likes this.
Диагностика, прошивки, кодирование, программирование.
Последний раз редактировалось Артур39; 24.01.2016 в 07:04.
Артур39 вне форума
Старый 24.01.2016, 10:28 #2
Сказал спасибо: 15
Сервис центр удаленно не может разблочить этого цезаря, о демонтаже этого бреда не думал?
Старый 24.01.2016, 12:54 #3
Поблагодарили 60 раз(а) в 57 сообщениях
истой-п на заведенную люди в здравом уме не программируют
AAM and Ильяс799 like this.
sana_q вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2016, 13:36 #4
Сказал спасибо: 119
Безумству храбрых, поем мы песню (с)
AAM вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2016, 14:46 #5
Аватар для Артур39
Сказал спасибо: 16
Сообщение от sana_q Посмотреть сообщение
Не надо путать кодирование с программированием, не первый раз делаю
Да, случилось, да на заведённую. Косяк мой
Но помочь советом же можно)
Артур39 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2016, 14:47 #6
Аватар для Артур39
Сказал спасибо: 16
slavuptown, 25 тысяч по словам хозяина
Может самому салон взорвать и найти его, кажись за приборкой может стоять, но на морозе это будет печально как для моего здоровья так и для пластика
Буду пробовать ещё раз поднимать кас, если не поможет на стол его
Последний раз редактировалось Артур39; 24.01.2016 в 14:54.
Старый 24.01.2016, 15:00 #7
Сообщение от Артур39 Посмотреть сообщение
а разве в здравом уме люди кодируют блоки истой-п?
AAM and YayDoGeN like this.
Старый 24.01.2016, 17:44 #8
Аватар для Артур39
Сказал спасибо: 16
sana_q, почему нет?) хотите сказать Диллер пользуется инженерной e-sys?
Старый 24.01.2016, 17:49 #9
Аватар для YayDoGeN
Сказал спасибо: 10
Поблагодарили 37 раз(а) в 26 сообщениях
Авто: BMW 320i E90
Дилер не кодирует на заведённую
YayDoGeN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2016, 18:51 #10
А есть разница между вами и дилером?
Часовой пояс GMT +3, время: 20:16.
