Описание темы:После программирования
F10 Ошибка 1F2108
Старый 19.08.2015, 21:18 #1
Авто: BMW 540i E39
По умолчанию F10 Ошибка 1F2108
Доброго времени суток! На утопленной F10 поменяли блок топливного насоса, после программировал истой п всю машину, поднялся уровень интеграции до 03.15, все ок но появилась ошибка в DME 1F2108 неверный набор данных: контроль варианта. Машина чипованая, мотор N20, возможно из-за этого и проблема. Подскажите, пожалуйста как решить проблему, заранее благодарен.
romankerch вне форума
Старый 19.08.2015, 22:03 #2
Аватар для ми)(алыч
Поблагодарили 46 раз(а) в 46 сообщениях
Сообщение от romankerch Посмотреть сообщение
Ну насчёт чипованной можно забыть,после ИСТЫ она стала стоковой. Если конечно в строке:програмирование ДМЕ появилась зелёная галочка))). Хотя если уровень интеграции записался на новый-значит всё прошло на ОК. Или всё-таки в строке кодирования ДМЕ стоял красний крэстике)))). А что было в релизе после сеанса? Просто если мне не изменяет память,при такой ошибке РЕЙН в тесте предлагает просто закодировать моторник.
ми)(алыч вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.08.2015, 22:07 #3
ми)(алыч, сейчас концерн чего-то замутил (как мне рассказали техники сервиса) с чиповкой, при этом обновление ПО на это не влияет
Правда - нет, не знаю, но F25 один попался - вылечил ему болячку
Старый 19.08.2015, 22:14 #4
Авто: BMW 540i E39
все блоки прошились с нормуль, крестиков не было. Если бы она стала стоковой 520, то и ошибки бы не было? наверное что-то еще отличается?
romankerch вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.08.2015, 22:16 #5
Авто: BMW 540i E39
отчет не сохранил к сожалению, но там никто не ругался, предлагала сделать инициализацию ручника и еще чего-то, короче как обычно
Старый 19.08.2015, 22:39 #6
Аватар для ми)(алыч
Не перестаю удивлятся инженера БМВ Получается ИСТА анализирует старую прошивку(чипованную) и переносит изменения в новую,а может просто не затрагивает сектор А главный вопрос???? зачем это концерну???
Старый 19.08.2015, 22:41 #7
Аватар для ми)(алыч
НЕ ответил,что РЕЙН предлагает сделать в тест блоке?
Старый 19.08.2015, 22:54 #8
Авто: истинный ариец
Неделю назад тоже словил такую ошибку.Клиент захотел вернуть все в сток после чипа,а я по запарке принудительно не обновил дме,так как иста попросила только закодировать..Буду на днях перешивать.Получается что калибровки не перешились.
madjid вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.08.2015, 09:11 #9
Аватар для Argos
Сказал спасибо: 36
Поблагодарили 341 раз(а) в 174 сообщениях
Авто: Х-5
а после какого чипа то????смена признака или нормального?.....
Старый 20.08.2015, 20:12 #10
Не спрашивал.Приедет уточню.Он где то чипанул и у него полезли ошибки по раздатке помоему потом откатили в сток ошибки исчезли потом опять чипанул опять ошибки посыпались ну и потом я в сток обновил и вылезла эта ошибка "контроль варианта и типа манипуляции чего то":).Потом он позвонил и сказал что опять по раздатке есть ошибки,ну я глянул в результат исты а там дме только прокодировался и только.
Последний раз редактировалось madjid; 20.08.2015 в 20:15.
BMW F20 Ошибка привода. Полная мощность привода больше не доступна. Следуйте на СТОА. vantager Ремонт и эксплуатация BMW 98 06.05.2019 21:06
BMW E70 ошибка адаптации панорамы и topview jeka_858 Ремонт и эксплуатация BMW 3 23.09.2014 15:30
Е60 Ошибка АБС, глюки, и ошибка коробки Andagyl Ремонт и эксплуатация BMW 2 22.12.2010 11:43
Часовой пояс GMT +3, время: 19:16.
