F16 N55 Valvetronic
Старый 24.12.2017, 21:21 #1
По умолчанию F16 N55 Valvetronic
Всем привет, приехала BMW F16 2015 N55 3,5l USA ПРОБЕГ4700км! реальный.
Ошибка постоянная 135808 Сервопривод Valvetronic датчики положения нарушение функционирования.
Иногда появляются ошибки по всем датчикам которые сидят на 5 вольтовом питании, педаль газа, датчик давления и т.д.
Кто сталкивался, может есть какие-то TSB, может ПО обновить надо? Подскажите! Не понимаю как на таком пробеге мог загнуться сервопривод, что посоветуете?
Mafioso вне форума
Старый 24.12.2017, 22:26 #2
Аватар для Нерсик
Поблагодарили 9 раз(а) в 8 сообщениях
Авто: E90
МОТОР СЛУЧАЙНО НЕ МЫЛИ?
Нерсик вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Нерсик за это сообщение:
Mafioso (31.12.2017)
Старый 25.12.2017, 10:35 #3
Не, он еще не успел загрязниться....
Mafioso вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.12.2017, 22:39 #4
Можно ли на этой машине, обновить с помощью ISTA-P только DME и по ENET кабелю?
Старый 26.12.2017, 01:01 #5
Аватар для Busyman
Сказал спасибо: 33
думаю не в софте косяк...
Старый 26.12.2017, 11:06 #6
Я тоже так думаю, но не хочется поменять моторчик valvetronic, а потом обновлять потому что не помог...
Разъемы посмотрел все чисто. Похоже как буд-то иногда датчики вальветроника "высаживаю" 5V питание. Машина поездила после очистки накопителя неисправностей, и вот что осталось/появилось. Ошибка 135808 не стирается, остальные иногда появляются на секунду за весь день...
Valvetronic_Kabelbaum_MEVD Жгут проводов для Valvetronic
ABL-DIT-AT1214_TVD_VVKB Жгут проводов Valvetronic
135808: Серводвигатель Valvetronic, датчики положения, электрич.: нарушение функционирования
interner_Steuergeraetefehler_MEVD внутренняя ошибка ЭБУ
ABL-DIT-AT1214_TVD_SGS DME электронная система управления двигателем
1F1A90: DME, контроль 5-вольтового питания датчика: напряжение вне допустимого диапазона
1F0519: Привод, предохранительная функция: модуль педали акселератора или датчик положения педали, данные недостоверны
5V_Versorgung_von_Sensoren Питание датчиков / исполнительных механизмов (5 В)
SSP-SSP-SP0000056528 Питание чувствительных элементов/исполнительных механизмов
ABL-DIT-AT1214_TVD_SVER Питание датчиков и исполнительных механизмов (5 В) ABL
135908: Серводвигатель Valvetronic, датчики положения: отсутствует напряжение питания
Fahrpedalmodul_MEVD модуль педали акселератора 2
FUB-SOW-FIN0201SO47TU003 Заданные значения модуля педали акселератора FUB NotCalled
ABL-DIT-AT1214_TVD_FPM Модуль педали акселератора ABL NotCalled
103008: Модуль педали акселератора, датчик положения педали 1, рабочий диапазон: напряжение слишком низкое
103002: Модуль педали акселератора, датчик положения педали 1, электр.: КЗ на массу
Старый 26.12.2017, 11:32 #7
Аватар для Нерсик
Авто: E90
А случайно бустер на педали газа не стоит????
Старый 26.12.2017, 12:31 #8
Машина новая 4000 тыс. км. Нет ни чипа, ни тюниг боксов, ни бустеров, ни сигналки, полный сток!
Старый 27.12.2017, 02:09 #9
Аватар для Ganordi
Поблагодарили 40 раз(а) в 32 сообщениях
Авто: BMW F10
как бы 5000 она вроде по америкосии что-то делала. Ведро куплено со страхового аукциона типа copart или iaai ?
Ganordi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.12.2017, 02:45 #10
Аватар для MCube
Была таже байда на ф15. Только масло с салона. Пробег 20 км. Замена серводвигателя. По причине многих слишком коротких поездок без достаточного прогрева. Конденсат под клапанной крышкой угробил вальву.
MCube вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо MCube за это сообщение:
Ошибка Valvetronic N55 DRY Диагностика BMW | кодирование | программирование 29 09.11.2016 14:51
N46B20 Valvetronic FatSlon Диагностика BMW | кодирование | программирование 7 19.09.2013 06:00
4-цилиндровые двигатели NG4 с Valvetronic Tyler Инструкции, Мануалы BMW 0 21.01.2013 00:21
ремонт valvetronic alesssir Диагностика BMW | кодирование | программирование 3 21.08.2011 18:55
Как продиогностировать valvetronic? pula10 Диагностика BMW | кодирование | программирование 2 06.06.2010 20:24
Часовой пояс GMT +3, время: 14:31.
