F30 ошибка после кодирования
Старый 17.06.2015, 18:04 #1
По умолчанию F30 ошибка после кодирования
Добрый день!
На BMW F30 после дтп поменял светодиодный модуль фары, после этого кольца на этой фаре не работали.
Подключил Reingold - он сообщил, что неверно закодирован блок фары.
Подключил ISTA/P и черт меня дернул поставить блок FEM на замену!
Фара заработала, но появилась ошибка по DME:
0x1F2108(2040072)(0xAF):DME
неверный набор данных: контроль варианта
Reingold предложил перекодировать блок DME - не помогло.
Подскажите, можно ли как-то откатить назад прошивку?
isai вне форума
Старый 17.06.2015, 18:11 #2
Аватар для Sergekart
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
Кодировки проверяй в ФЕМ.
Старый 17.06.2015, 18:18 #3
Не могу понять как это сделать. Может для этого программа другая нужна?
isai вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.06.2015, 18:27 #4
Возможно ли это исправить в ISTA/P?
Старый 19.06.2015, 01:47 #5
Поблагодарили 1,427 раз(а) в 959 сообщениях
isai, начни с отработки ВСЕГО, что предлагает диагностика
Старый 22.06.2015, 01:56 #6
Аватар для Говнюк
Сказал спасибо: 56
Поблагодарили 145 раз(а) в 73 сообщениях
Вот нах делать то что не умееш?
А если хочеш научится то нах делать методом научного тыка?
Там где появляюсь я начинается великий священный срач!
На срат! внюмание! СРАЧ
Говнюк вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.06.2015, 23:33 #7
Все отработал по диагностике - ничего не помогло. Rhein говорит надо перекодировать DME, ISTA - все в порядке.
Поставили E-SYS для коррекции кодировок, как предложил ув. Sergekart
только пользоваться не умею - там столько параметров, а из-за чего конфликт с DME получился непонятно. Авто заводится, ездит, только ДВС в аварийном режиме...
Нашел по своему коду ошибки вот это:
"The code (upper/middle/lower performance class) for
the CAS does not match the code in the dataset/the
code in the DME"
Как исправить-то?
Последний раз редактировалось isai; 27.06.2015 в 00:04. Причина: добавление
Старый 27.06.2015, 00:04 #8
Старый 27.06.2015, 08:18 #9
Аватар для Argos
Сказал спасибо: 36
Поблагодарили 340 раз(а) в 174 сообщениях
Авто: Х-5
что то еще делалось на авто?))просто на лампу не похоже...млять в москве же живешь,подъезал бы к кому нибудь и все пролили бы..или все сам хочешь?
Старый 27.06.2015, 10:59 #10
Машина после ДТП, хлопнули все подухи и ремни + одна фара в хлам разбилась, поставили все новое. Естественно куча ошибок потом была. После этого все заработало кроме габарита в новой фаре.
Конечно хотелось бы самому разобраться.
После дооснащения, как добавить в список кодирования MISTIK Диагностика BMW | кодирование | программирование 4 28.04.2014 10:51
После кодирования CAPPL 6UD перестал вращаться idrive на е70. USLpower Диагностика BMW | кодирование | программирование 4 23.01.2014 02:12
Вопросы - после кодирования e53 VampeerCo Диагностика BMW | кодирование | программирование 11 13.11.2012 20:16
Сравнение параметров до и после кодирования savaik Диагностика BMW | кодирование | программирование 8 03.12.2011 15:39
Часовой пояс GMT +3, время: 04:48.
