фазы или датчик?
Старый 07.09.2011, 11:13 #1
Аватар для byy
Авто: bmw e39 523
По умолчанию фазы или датчик?
ситуация следующая, знакомый приобрел е53 с м54 3.0
изначально висела ошибка обрыв/кз на массу датчика коленвала. совместно с ней были ошибки по обеим лямбдам - недостаточный прогрев.
не устранив проблему, он скатался на юг, где на пол пути загорелся чек.
к списку добавилась ошибка по датчику впускного распредвала, и по одной из лямбд выход из пределов(какая конкретно ошибка сейчас не скажу).
предположительно чек загорелся после заправки не известно где, ибо по словам знакомого машина перестала тянуть, двигатель работал не устойчиво.
после сброса ошибок осталась висеть только "недостоверные показания датчика распредвала (впуск)".
по ощущениям тянет плохо. периодически при плавном нажатии педали газа, машина глохнет.
вспоминая про подобные случаи, возникает вопрос - а не фазы ли это?
господа, посоветуйте верный вариант
byy вне форума
Старый 07.09.2011, 20:55 #2
Сказал спасибо: 11
Поблагодарили 20 раз(а) в 15 сообщениях
Авто: 318 ti`97
Я за фазы...
bmw628 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.09.2011, 21:05 #3
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
Сообщение от byy Посмотреть сообщение
Нормальная диагностика скажет со 100% гарантией.
Старый 07.09.2011, 21:07 #4
Сказал спасибо: 7
А,я за комплексную диагностику с проверкой фаз двигателя при снятой клапанной крышке.
Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили "Титаник".
Старый 07.09.2011, 21:09 #5
Сказал спасибо: 136
Брысь@, Честно фазы там редко уплывают. Дырищя где-то во впуске
Старый 07.09.2011, 21:23 #6
Сказал спасибо: 7
вова 1951, Вов,мотор то не новый,а перед зимой не грех и прокладку заменить под клапанной крышкой с кольцами-уплотнениями свечных колодцев.Да заглянуть,чем смазывается движка и сколько там "каки".
Скорее всего датчик накрылся и возможно КРКГ.Но, проблему нужно решать по этапно,или если позволяют финансы-комплексно.Экономия выйдет боком расходом горючки и бессонными ночами.
Старый 07.09.2011, 22:22 #7
Аватар для Prosto Vova
Сказал спасибо: 17
Поблагодарили 130 раз(а) в 70 сообщениях
Если за уровнем масла не уследили, то может быть что угодно.
Prosto Vova вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.09.2011, 09:53 #8
Аватар для byy
Авто: bmw e39 523
к сожалению местного GUNhead'a и иже с ними не имеем :(
мера конечно интересная, но..
может и редко, но с подобными симптомами и ошибками не мало тем встречал, где проблема уходила с выставлением фаз..
на подсос воздуха тоже грешили, но колхозный метод с карб клинером дыр не показал..
очень странно, что ушла ошибка по обрыву датчика коленвала, и появилась по датчику распредвала.. по сему подозрения не на датчик все же(опять же, если вспомнить множество тем с заменой датчиков в таких ситуациях, и отсутствием в этом толка)..
кркг - не глохнет, и сильных нарушений в работе двигателя при открытии масло заливной крышки - нет.
byy вне форума   Ответить с цитированием
Вопрос про лямбду Андрей @1 Ремонт и эксплуатация BMW 27 26.05.2018 09:38
е39 лямбда зонд дениско Ремонт и эксплуатация BMW 56 28.01.2014 18:22
Часовой пояс GMT +3, время: 22:26.
