-   -   Flash DME MSV80 E70 2008/2 (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/flash-dme-msv80-e70-2008-2-a-14882/)
zosa 17.09.2011 14:20
Добрый день всем.
Может кто помочь с такой проблемой
обновил я WINKFP данными ISTA Pv 41, вроде все прошло без ошибок.
Но не могу понять, как правильно выбрать ZB номер
Под MSV80 их несколько предлагается. На форуме перечитал, так и не понял, одни говорят выбирать последний, а что тогда означают предыдущие ? И все же как правильно выбрать, подскажи плиз ?
Файл MSV80.dat содержит несколько данных под мой хард номер 7602220
$ PS10INIT N00000000000000000000000000000000000000 B
$ VERSIONKFCONF: kfconf10.dat
;Zusbauvorschrift vom 01.10.2010 13:02
;SG-TYP: MSV80
;ZB-NR TYP-NR HW-NR IX SW-NR AM PIN S CS
7594404,7561922,7594483,A,7594403DA,0FFFFFFFFFD,00 0,1 X
7603364,7561922,7602220,A,7603359DA,0FFFFFFFFFD,00 0,1 P
7617312,0000000,7602220,A,7617313DA,0FFFFFFFFFD,00 0,1 U
7623444,0000000,7602220,A,7623445DA,0FFFFFFFFFD,00 0,1 G
7617234,7549920,7602220,A,7617235DA,0FFFFFFFFFD,00 0,1 0
7617308,7561922,7602220,A,7617309DA,0FFFFFFFFFD,00 0,1 4
7617429,7549920,7602220,A,7617430DA,0FFFFFFFFFD,00 0,1 B
7617310,7561922,7602220,A,7617311DA,0FFFFFFFFFD,00 0,1 U
В файле HWNR.DA2 есть запись о 7602221., но такой номер не нашел
7602220,7602221,0000000,MSV80
Копии экранов с INPA которые остались
Part number Basil Control module 7602220
Physical Hardware number 7569975
Запутался мля ((((((
Скажи плиз как верно посмотерть и выбирать версию железа и софта ?
Перебрал все версии , при программировании выходит ошибка,
4102 error needed number 7609656 not found in file ..\data\konv.tmp\hwnr.da2
4101 error error on conversion askii->hex
9959.. error interpretierter fehler . kf get new sg d2 datgetersatzlisted2 fehlgeschlagen
Проверил номер 7609656 по ETK -
Подходит на следующие модели:
/ 1' E81 / 1' E82 / 1' E87 LCI / 1' E88 / 3' E90 / 3' E90 LCI / 3' E91 / 3' E91 LCI / 3' E92 / 3' E92 LCI / 3' E93 / 3' E93 LCI / X1 E84 / Z4 E89
E70 отстутсвует
Запутался напрочь ((
zosa 18.09.2011 09:12
Поправьте плиз, если не прав.
1. Обновление WINKFP - читал о 2 способах, может существует и больше. Первый, тот что выложен здесь в PDF, копирование папок вручную, далее Import Assembly Line Data. Второй способ - три этапа через команду Import в Winkfp и копирование папки с заменой Data\GDATEN. Какой из способов верный?
2. Устанавливал WINKFP c импортом данных от E70, другие модели не загружались. Возиожно ли, что ошибка 4102 error needed number 7609656 not found in file ..\data\konv.tmp\hwnr.da2, содержит номер харда от / 1' E81 / 1' E82 / 1' E87 LCI / 1' E88 / 3' E90 / 3' E90 LCI / 3' E91 / 3' E91 LCI / 3' E92 / 3' E92 LCI / 3' E93 / 3' E93 LCI / X1 E84 / Z4 E89
и необходимо в WINKFP импортировать и эти модели, или необходимо импортировать еще какие то , или все модели ?
zosa 18.09.2011 15:15
В общем догадки оказались верными.
Обновлять можно 2 способами - результат одинаков.
При импорте кузовов с той же версии ISTA нет смысла выполнять последний шаг, если он уже 1 раз сделан.
DME оживил с прошивкой 7623444
Сопоставление ZB номера своему харду правда не нашел исходя из описаний проверки версий в файлах, описанный ANTONMAI (Если всё как у основной массы заходишь в SP-daten-E53\data\gdaten открываешь
файл HWNR.da2 забиваешь в поиск номер блока. Определяешmся с системой.
Открываешь папку системы :EK726
Открываешь файл EK726.dat и забиваешь на поиск zb номер своего блока.
Смотришь во что он превратился, затем смотришь во что превратился следующий номер и тд.
Есть ещё путь:по кнопке update_ZUSB выбираешь систему потом кнопку назад
потом давишь Prog. ZB-update. ), так что вопрос по выбору верного ZB остается под вопросом. Проверял найденной здесь на сайте прогой SA-Helper, версия софта совпала, но как пишет автор могут быть ошибки, и потому за основу ее данные не брал, но все же данные выдала она в моем случае видимо верные.
В блоке DME присутствуют 3 ошибки 0x2AA9 0x2FA3 0x2EFE. В марте до программирования DME и его отказа были ошибки 2FA3 2FAB 2F0D 2FA4. Из всех важные полагаю 2FA3 2FA4, осталось найти решение с ошибкой 2FA3, возможно необходимо произвести кодирование DME ?
vinzer 19.09.2011 06:30
1. Рекомендую вам не пытаться пихать невпихуемое во избежании летального исхода для вашего блока.
2. На форуме есть описание как корректно добавлять данные в винкфп и другие утилиты от Standard Tools. Описанный вами "второй способ" выглядит более корректным для меня но рекомендую всё же найти на форуме и изучить правильное описание процесса.
3. Обратите ваш взор на kmm_SG.txt файл внутри одной из папок вашего кузова - очень много полезной информации.
:smile:
zosa 19.09.2011 12:11
По своим вопросам разобрался сам, ошибки эти удалил, авто правда не заводил еще.
VINZER спасибо за ответ, только :
1. Пункт , либо Вы меня не поняли, либо Вы что то не до понимаете в этом вопросе.
2. Я писал Выше - оба варианта верные.
3. Благодарю - изучу.
Всем удачи.
07335i 11.12.2012 10:19
poluchilos zavesti mashinu? zhivu v usa, u menia 2007 335i sedan. takoe chustvo shto u mashini net sili. inpa chitaet cod 2fa4, probival stirat i bukvalno cherez 2-3 secundi poevliaetsa obratno
msn007 11.12.2012 10:28
Сообщение от zosa (Сообщение 141684)
это ты много чего недопонимаешь.
msn007 11.12.2012 10:30
блин, на дату то и не посмотрел! :biggrin1:
Peter7 11.12.2012 10:38
Сообщение от 07335i (Сообщение 229640)
Через год с лишним наверное завели. :biggrin1:
07335i 11.12.2012 10:43
smotrel, u menia prosto problema. mashina edit kak 325. a na amerikanskom site choto ne kto ne otvechaet. dumal svoii liudi pomogut.
Часовой пояс GMT +3, время: 11:39.
