Функции блока DDE4 В описании WDS есть ссылка на функцию блока для косвенной проверки компрессии Проверка компрессии, DDE 4.0/4.1 В DDE 4.0 и 4.1 имеется функция, с помощью которой можно сделать вывод о состоянии компрессии двигателя. DDE с помощью этой функции позволяет измерить частоту вращения для каждого отдельного цилиндра, когда горючая смесь не воспламеняется, т.е. при частоте вращения стартера, как при измерении биения. Решающими для результата измерения у цилиндра при 6-цилиндровом двигателе являются первые 60° (при 8-цилиндровом - первые 90°) за ВМТ конца такта сжатия (рабочий такт). В этом диапазоне по измеренной угловой скорости для каждого цилиндра рассчитывается его собственная частота вращения. Когда горючая смесь не воспламеняется, т.е. когда коленвал приводится в движение стартером, величина компрессии цилиндра имеет большое влияние на его частоту вращения. Поэтому по ней можно сделать заключение о состоянии компрессии. Во время рабочего такта цилиндра с плохой компрессией недостаток давления приводит к уменьшению усилия, ”оказывающего помощь” стартеру в сжатии следующего цилиндра. Тем самым, во время рабочего такта цилиндра с плохой компрессией падает его собственная частота вращения. Чем хуже компрессия в конкретном цилиндре, тем ниже будет его частота вращения. Ход проверки компрессии Для начала измерения стартер должен разогнать коленвал минимум до 150 [об/мин]. При превышении этой границы автоматически запускается измерение. DDE сама следит за тем, чтобы двигатель не заводился. По окончании измерения поступает сообщение, после чего результаты измерения рассчитываются и индицируются. Программа показывает значения частоты вращения отдельных цилиндров и разность наибольшего и наименьшего значений. Пример возможного показания: Цилиндр 1: 224,1 Цилиндр 5: 237,5 Цилиндр 3: 241,8 Цилиндр 6: 246,2 Цилиндр 2: 248,4 Цилиндр 4: 256,9 Разность наибольшего и наименьшего значений частоты вращения: 32,8 Анализ значений частоты вращения Решающее значение для дальнейшей процедуры имеет величина рассчитанной разности . Программа автоматически анализирует разность с помощью соответствующих операторов. Ориентировочные значения, до достижения которых компрессия считается в порядке: M57: до 10 [об/мин] M67: до 7,5 [об/мин] Абсолютные величины частоты вращения не позволяют судить о состоянии двигателя. Предупреждение: При последующем поиске неисправности необходимо начать с цилиндра с наименьшим значением частоты вращения чем можно активировать эту функцию? |
в DISе посмотри. |
и мне тоже интересно, как бы это сделать... |
дис-вибор функции-система управления дде-проверка компресии |
Спасибо, посмотрю :thumbup: |
Подскажите пожалуйста, Уменя стоит Dis57 ru и gt1 голова кузов е38, 03 2000г В TIS Читал что можно проверить плавность Холостого хода в Вибор функции доп функции двигатель и трансмисия електроника dde плавность холостого хода Когда я все ето вибираю в последнем окне пишет пишет НЕТ и далее ничего не происходит и так во всех функциях проверка компресии, поле где можна прописать форсунки и тд В чем проблема в версии DIS или Я чтото не так делаю???????????? |
Для начала - уясни, что такое DIS, GT1, EDIC и как это все работает...:cool: |
да, точно. после того как ты прочитал слово "нет" , жми кнопку "план проверки" там появится "плавность холостого хода" выбираешь ее и нажимай зеленую стрелку. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 13:33. |
