-   -   Генератор Bosch (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/generator-bosch-11758/)
bombastik 26.03.2011 10:40
Генератор Bosch
Всем привет.Не так давно описывал ситуацию с сильно плавающими оборотами и мерцающим светом.(м52туВ20).Gunhed посоветовал скинуть силовой провод с гены и это действительно помогло.Скинув провод и не отключая реле я замерил напряжение с генератора.Оно было 1.8 В.Отвёз гену на проверку в "генераторы и стартеры",он в полном порядке оказался.Напругу даёт,держит под нагрузкой,регулятор работает.Регулятор имеет три контакта,а подключаемый разъем два.Замерил что приходит на разъём регулятора,при включённом зажигании.На средний контакт 10.5,на другой 11.5.Не понимаю....чо за...Если есть соображения буду признателен.
zass 26.03.2011 11:41
... проверяй
bombastik 26.03.2011 16:37
Нашел сопельку на разъёме,генератор заработал но проблема не ушла.При подсоединении силового провода к генератору он начинает сильно напрягаться,провод греется..От основного плюса(под капотом)до стартера и до генератора с проводами все впорядке.Генератор напрягается если с него подать питание на основной плюс.Предохранители целые все.:confused:
zass 26.03.2011 18:05
...поставь другую АКБ... иль замерь клещами ток..
bombastik 27.03.2011 21:40
АКБ новая.
Нашёл зацепочку.Если провести другой провод от + акб до провода + под капотом,то всё замечательно работает.Штатный естественно отключал.Силовой провод каюк?Стартер то крутит...
вова 1951 27.03.2011 21:49
Сообщение от bombastik (Сообщение 109993)
Плюсовой провод от аккумулятора не отстреливал?
bombastik 27.03.2011 21:56
На моём веку нет,внешне все клеммы и провода как новые.В стыках силового провода может контакт слабый быть? А если на стартер хватает,а как гена заработает пропустить обратно не может.Такое возможно??
вова 1951 27.03.2011 22:07
bombastik,
Заведи и рукой потрогай, греется + на аккуме или нет?
bombastik 27.03.2011 22:13
Сообщение от вова 1951 (Сообщение 110002)
bombastik,
Отсоединял под капотом плюс от генератора(стартера) ,подсоединяю-генератор напрягается,провод греется.Или принципиально на аккумуляторе??
вова 1951 27.03.2011 22:16
Сообщение от bombastik (Сообщение 110005)
Да! На нем.
Часовой пояс GMT +3, время: 20:08.
