герлянда
Старый 03.01.2019, 20:38 #1
По умолчанию герлянда
День добрый! Загорелась герлянда из трех ламп на приборке е53 2001г., диагностика показала передний левый датчик АБС, купил не оригинал(нужно было ждать) а немецкий сваг, поставили. Сброс ошибки сделали Launch x431, пропали ошибки с приборки. Поехал проверить, в итоге при торможении срабатывает абс(отбивает), а иногда когда трогаюсь. После разгона больше 60 км, опять загорается герлянда, и абс перестает при торможении отбивать. Можно ли Launch 431 это исправить и в чем дело? спасибо!
zzz111 вне форума
Старый 03.01.2019, 23:25 #2
Аватар для Говнюк
Сказал спасибо: 56
Поблагодарили 145 раз(а) в 73 сообщениях
3 лумпучки на этом ведре нурмолек, ездий и не парься тормоза придумал трус
Там где появляюсь я начинается великий священный срач!
На срат! внюмание! СРАЧ
Говнюк вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.01.2019, 00:34 #3
совет хороший))) тем более от вас!
zzz111 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.01.2019, 17:47 #4
Аватар для svi
Три раза написать одно и то же слово с ошибкой,жесть народ тупеет...
Оптимист в России тот, кто видит на кладбище не кресты, а плюсы... (с)
svi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.01.2019, 19:47 #5
Авто: бмв
Если ошибок больше нет. Проблема в блоке АБС.
bavarec_roma вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.01.2019, 16:51 #6
на блок не жалуется
Старый 06.01.2019, 22:19 #7
Аватар для nbmw
Сказал спасибо: 71
Авто: е21 е34 е46 е39 е53
Герлянда по ходу загорелась после замены ступичного подшипника. Смелее что до этого делалось. При вкл. Зажигания не горит ведь, при торможении срабатывает - разность сигналов вращения колёс. Покрышки хоть одного размера? Сегодня был е53 с убитым задним редуктором, одно заднее левое колесо 275/70/17 остальные 265/60/17. А че Братан прощивка сделить можьна? Можьна но ощенама дорага! (в стоимость войдет:зд. редуктор, покрышки,а дальше может и: полуося, карданы, цепь раздатки, ) это то что слышно при переключении с R на D. В общем я не шарю, поехали другого механика искать.
Старый 06.01.2019, 22:32 #8
При вкл. зажигания не горит, при торможении срабатывает - разность сигналов вращения колёс. Покрышки одного размера. Менялся только датчик, который снимает сигнал со ступичного подшипника.
Старый 07.01.2019, 19:48 #9
Аватар для nbmw
Сказал спасибо: 71
Раз только датчик, пробуй другой(разборок валом в белокаменной). Ступичный подшипник надеюсь не менялся на чинский.
Старый 08.01.2019, 18:12 #10
тоже так думаю, куплю ещё раз новый, может брак попался)) подшипник не менялся
Часовой пояс GMT +3, время: 23:09.
