Глохнет двигатель Вложений: 1 E39, М52, АКПП. на драйве и на нетралке в пробке глохнет, заводишь и без проблем поехала дальше. Такое бывает через день, может повторяться раз в неделю, может раз в месяц. но в последнее время все чаше стало случаться. Вчера глох и заводился раз 60 стоял в глухой пробке, сегодня сутра все было нормально опять, доехал без проблем. на скорости такого не происходит. ИНПА показывает ошибки по EWS3, откуда они берутся??? :mad:Картинку с ошибкой прикладываю к теме. |
могут такие ошибки всплывать при неисправности датчика коленвала, или тогда бы двигло долго заводилось? |
k_mat, есди я не ошибаюсь прежде чем поменять, его надо бы проверить? |
+1 за датчик коленвала |
7 раз рестарт ЕВС... я бы проверил проводку к нему при любом раскладе. |
msn007, там основной звоночек - глохнет на работающем двигателе. Если очень часто заводиться - скорее всего напряжение в бортовой сети просаживается и вылазят эти ошибки. Имхо |
| Часовой пояс GMT +3, время: 05:21. |
