Голосовое управление в e90
Старый 19.08.2013, 09:25 #11
Авто: e90 325i
Сообщение от Fate11 Посмотреть сообщение
работает. у меня ССС, нави нету, голосовое работает. (работало)
Сами программировали или было с завода?
Artfox вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.08.2013, 10:15 #12
Сообщение от Artfox Посмотреть сообщение
сам не устанавливал, но и с завода я ее не брал, так что точно не скажу. По вину эта опция есть вообще то.
Fate11 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.08.2013, 12:36 #13
Авто: e90 325i
Если по VINу есть, наверняка с завода. А блок mulf или tcu?
Может мой блок MULF просто не поддерживает голосовые сообщения?
Старый 19.08.2013, 15:19 #14
NCS его видит как мулф.
""При применении так называемого кода доступа для технологии Sweeping компоненты и специальные функции могут быть привязаны к одному автомобилю. Использование и активизация функций без кода допуска невозможны. Если автомобиль нужно запрограммировать с помощью Progman V 25.0 или выше и CCC включен в план мероприятий, необходимо ввести код доступа. Если код доступа не импортируется во время сеанса, а обработка плана мероприятий продолжается, это ведет к заметным для клиента нарушениям функционирования. При наличии Car Communication Computer (CCC) SA 620 (расширенная обработка голосовых команд) теперь отсутствует! Доступ уже выполнен на заводе-изготовителе. Т. к. код доступа для технологии Sweeping на DVD отсутствует, его можно заказать только через ETK"
Может это твой случай и нужен код или диск с кодом.
Старый 20.08.2013, 09:06 #15
Авто: e90 325i
...При наличии Car Communication Computer (CCC) SA 620 (расширенная обработка голосовых команд) теперь отсутствует! Доступ уже выполнен на заводе-изготовителе. Т. к. код доступа для технологии Sweeping на DVD отсутствует, его можно заказать только через ETK"
У меня нет CCC и CIC, у меня вообще монитора нет.
Старый 20.08.2013, 10:40 #16
ну так. Если бы был с завода, то код вводить не надо было.
Будем надеяться, что я ошибаюсь.
Последний раз редактировалось Fate11; 20.08.2013 в 10:41.
Старый 20.08.2013, 10:44 #17
Авто: e90 325i
На первой странице я приводил ссылку на иностранный форум, там голосовое управление работало, причем без опции $620.
P.S. код бывает на DVD, которые 2RAD не читает.
Старый 20.08.2013, 10:54 #18
Спорить не собираюсь. Думаю, знающие люди подскажут, если захотят. Или намекнут, как тут принято
Старый 20.08.2013, 11:42 #19
Авто: e90 325i
Fate11, случайно нет trc файла от MULF?
Старый 20.08.2013, 16:44 #20
на данный момент голосовое управление у меня не работает, так что он может быть косячным.
Тип файла: txt FSW_PSW.Txt (518 байт, 41 просмотров)
Сказал Спасибо Fate11 за это сообщение:
Artfox (20.08.2013)
E70 LCI как активировать голосовое управление schlank Диагностика BMW | кодирование | программирование 7 23.02.2014 20:19
Голосовое управление bekingem Диагностика BMW | кодирование | программирование 0 21.02.2014 15:32
e38 Голосовое управление sas Ремонт и эксплуатация BMW 6 22.02.2013 22:26
голосовое управление bmw m3. Диагностика BMW | кодирование | программирование 1 23.05.2012 19:33
голосовое управление компьютером Е-60 анатолий_1 Ремонт и эксплуатация BMW 1 20.10.2011 19:00
Часовой пояс GMT +3, время: 02:16.
