горит ABS/DSC/BRAKE
Старый 12.08.2015, 19:11 #1
Аватар для Алексей 5
Сказал спасибо: 10
Авто: X5 E70 3.0sd
По умолчанию горит ABS/DSC/BRAKE
Доброго времени суток всем! Проблема такая:-на приборке горят желтым ABS,DSC и красным BRAKE. Перед походом в сервис было проверено:-прозвонил датчики тормозных накладок-ОК,-вытащил датчики абс всех колес-чисто для визуального осмотра целостности самих датчиков ну и проводов соответственно-на вид все как с конвеера-ну почти!.Почистил посадочные отверстия в ступицах под сами датчики-ОК. Далее поехал на диагностику и вот чего выдало:-неисправность датчика абс левого переднего колеса код 5D90,если память мне не изменяет! и заменить тормозные накладки-код не запомнил. Поставили новый датчик фирмы Febi за 3150 руб - в итоге все горит как и было до этого ошибки не ушли и не удаляются,в добавок ко всему выше изложенному стал загоратся датчик давления в шинах,причем загорается и горит примерно после того как заведешся и проедешь метров 100! Давление в шинах проверил - везде 2,4 атм! Какие будут соображения господа?
Заранее благодарен всем кто откликнется!
Алексей 5 вне форума
Старый 12.08.2015, 20:15 #2
Аватар для Sergekart
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
Вы были не на диагностике, а на читке ошибок. Это чуть другое.
Как вариант может быть проблема в блоке DSC.
Старый 12.08.2015, 20:32 #3
Сказал спасибо: 10
Авто: X5 E70 3.0sd
Где он находится и как его проверить?
Алексей 5 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.08.2015, 20:55 #4
Аватар для zheka1983
Авто: ВАЗ 21140
Под капотом, около левой фары. Самая частая неисправность - перетирается провод в жгуте об защиту арки левого колеса. Редко бывает неисправность датчика и блока управления . Мультиметр поможет. Измеряется сопротивление с разъёма датчика и с пинов на блоке. ДИС Рейн, ИСТА - всё знают. Ну и немного ВДС.
Старый 12.08.2015, 21:15 #5
Сказал спасибо: 10
Авто: X5 E70 3.0sd
Посмотрю завтра жгуты. А чтобы померить сопротивление нужно отсоединить разъем от датчика в черной коробке,что в колесной нише-я правильно тебя понял? Какое значение в Омах свидетельствует об исправной проводке? Просто я не в курсе,что есть ДИС Рейн,ИСТА к сожалению!
Старый 12.08.2015, 21:25 #6
Сказал спасибо: 10
Авто: X5 E70 3.0sd
Сообщение от Алексей 5 Посмотреть сообщение
Вот еще ньюанс,когда ставлю на место старый датчик абс,то датчик давления шин не ругается вовсе,неже-ли когда стоит новый датчик!
Старый 19.08.2015, 14:46 #7
Сказал спасибо: 10
Авто: X5 E70 3.0sd
Проверили жгуты проводов от блока по всем 4-ем датчикам абс -все в норм проводка живая,на массу ничего не замыкает! Вот нарыл еще инфо о трактовке неисправности 5D90 для авто Х5е53 с2003по2006г.в -так там пишут, что это
реле клапана неисправно, а что это за клапан и где он Х.З. Может кто слышал?В блок АБС пока не лазил,но чувствую придется,если дела так пойдут и дальше.
Старый 19.08.2015, 21:53 #8
Доедь уже до спецов... гадать ты можешь бесконечно - или тебе починиться надо?
СПЕЦЫ поставят диагноз за полчаса, ты можешь еще пару месяцев писать, и результата не добьешься - выбери уже приоритет.
Последний раз редактировалось NUFLIN; 19.08.2015 в 21:54.
Старый 19.08.2015, 22:55 #9
Сказал спасибо: 10
Авто: X5 E70 3.0sd
Лично к вам,да хоть прям сейчас-да вот расстояние не позволяет! А так доверия к ним никакого нет! Товарищ отдал машину с одной неисправностью---подшаманили,меняли все подряд все что нужно и нет,просто потому ,что сами не знали ,чего творят. В итоге все это вылилось в очень кругленькую сумму. В итоге машина таки завелась,а она не заводилась -просто чудо!!!но получила букет неисправностей в виде множественных гирлянд на приборке!!! А ему говорят ну она-же завелась и работает -ты же этого хотел!!!А неисправности ,то не сбрасываются .Да и не так уж далеко в памяти случаи,когда на авто снимали рабочие блоки,элементы и прочее сами работники сервиса и меняли на ремонтированные или вообще убитые-вы представляете себе такое попадалово для владельца!!! А сидеть в автосервисе и наблюдать за всем,что там творится -Физически невозможно,а ведь и самому еще работать надо!!! Вот и задумаешься здесь!!! Это Россия! Конечно ко всем это не относится,но много и таких вот грязных фактов о работе автосервисов,да я думаю и у вас в Москве тоже-самое!
Старый 19.08.2015, 23:32 #10
Ё-оооо...
неужто ОД у вас упразднили? прям вместе с автотором?
PS^ нет доверия к ОД - Беларусь рядом, да и прибалты не пальцем деланы... намек понятен?
Спасите! e70 горит неиправность руля, но icom ошибку не обнаруживает! 7kwtru Диагностика BMW | кодирование | программирование 8 15.12.2014 07:49
BMW e46 325i - горит чек на тормоза и желтый индикатор заноса A545BM142 Ремонт и эксплуатация BMW 3 21.05.2013 15:19
BMW 735 е32 1989г горит лампочка (Р) на приборной панели василий735 Ремонт и эксплуатация BMW 10 08.03.2013 16:26
горит чек, может из-за пробки бензобака? romario1974 Ремонт и эксплуатация BMW 2 29.02.2012 12:59
Горит ABS и антипробуксовочная система! Varan4ever Ремонт и эксплуатация BMW 13 18.03.2010 17:33
Часовой пояс GMT +3, время: 06:41.
