горит ABS/DSC/BRAKE
Старый 20.08.2015, 00:12 #11
Аватар для Алексей 5
Сказал спасибо: 10
Авто: X5 E70 3.0sd
Ё-оооо...
неужто ОД у вас упразднили? прям вместе с автотором?
PS^ нет доверия к ОД - Беларусь рядом, да и прибалты не пальцем деланы... намек понятен?
Да чего-уж тут непонятного,многие так и делают в основном в Литву гоняют! Но буду бится сам, видишь-ли есть интерес самому разобратся в проблеме,образование -техническое,работаю по специальности ДВСы и их эксплуатация и ремонт,только очень большие по мощности до 20 000 квт, а то и 40 000квт бывали и такие дизеля. Ну а DSC подождет пока, езжу аккуратно и без понтов, ну а начудить можно и на полностью исправном авто очень много зависит и от самого водителя. Короче буду ковырять сам покуда есть -запал,там посмотрим. Короче блок АБС- у меня в очереди на вскрытие!
Алексей 5 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.08.2015, 12:04 #12
Аватар для zheka1983
Авто: ВАЗ 21140
А без вскрытия сопротивление (внутри блока) цепи датчиков померить ? Значения точного не помню, но ДИС подскажет (а может и ВДС, не смотрел, но вдруг).
Старый 20.08.2015, 15:24 #13
Сказал спасибо: 10
Авто: X5 E70 3.0sd
собираюсь скачать TIS, но из предложенного на форуме нашел только TIS 3/2008,а он только на немецком,вроде посматривал все дважды.Может кто посоветует который мне нужен.Машинка Х5е53 американьска 2004г.в . Заранее благодарю!
Старый 20.08.2015, 17:37 #14
Сказал спасибо: 18
Авто: е39 523i
Сообщение от Алексей 5 Посмотреть сообщение
Тему прочти сначала "Ремонт блока абс"
Сказал Спасибо викторниколаевич за это сообщение:
Алексей 5 (27.08.2015)
Старый 20.08.2015, 17:51 #15
Аватар для ice1k
Сказал спасибо: 29
Поблагодарили 68 раз(а) в 66 сообщениях
Авто: BMW x5 e53 2001 3.0i us
тис онлайн [Только для зарегистрированных...]
ice1k вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.08.2015, 18:16 #16
Авто: ВАЗ 21140
скачать TIS,
можно весь и не качать. [Только для зарегистрированных...].
Старый 20.08.2015, 22:40 #17
Сказал спасибо: 10
Авто: X5 E70 3.0sd
Сообщение от викторниколаевич Посмотреть сообщение
Проштудировал на форуме за двое суток все что касается АБС/DSC,вроде все похоже,но конкретно моего случая нет,буду рыть и дальше. Тис он лайн тоже нашел роюсь везде,глядишь и накопаю чего!
Старый 20.08.2015, 23:13 #18
Сказал спасибо: 10
Авто: X5 E70 3.0sd
Сегодня проводил вскрытие блока АБС,оказалось все не так-уж плохо: -все контакты целехоньки! Видимых повреждений не обнаружилось,да и сам блок
выглядит немного иначе чем на е39,провода раза в 3 толще чем на фото блоков с е39-руководствовался пособием для ремонта именно этого блока,наверное зря вскрыл-ну,да ладно -опыт не бывает лишним,все равно еще пригодится,поставил на герметик крышку блока-буду копать дальше!
Старый 21.08.2015, 16:21 #19
Сказал спасибо: 18
Авто: е39 523i
Дак их и не видно-повреждений,нужно аккуратно проводочки подёргать тонким пинцетом.
Да ладно
Как нет? Датчик сменил-ошибка осталась почти 100% блок
Старый 21.08.2015, 17:08 #20
Да ладно
в данном случае не соглашусь был установлен датчик FEBI а что лежало внутри этой коробочки одному FEBею известно желательно поставить оригинал
я так тоже ставил датчик ABS "выкроить хотел" в итоге на перекрестке чуть не приехал ибо эта скотина давала постоянно сигнал что колесо заблокировано ! и естественно у меня АБС отрабатывал не давая мне тормозить нормально - Благо он таки вывалился в ошибку и удалось остановиться
Последний раз редактировалось ZEROxFLASH; 21.08.2015 в 17:11.
ZEROxFLASH вне форума   Ответить с цитированием
Спасите! e70 горит неиправность руля, но icom ошибку не обнаруживает! 7kwtru Диагностика BMW | кодирование | программирование 8 15.12.2014 07:49
BMW e46 325i - горит чек на тормоза и желтый индикатор заноса A545BM142 Ремонт и эксплуатация BMW 3 21.05.2013 15:19
BMW 735 е32 1989г горит лампочка (Р) на приборной панели василий735 Ремонт и эксплуатация BMW 10 08.03.2013 16:26
горит чек, может из-за пробки бензобака? romario1974 Ремонт и эксплуатация BMW 2 29.02.2012 12:59
Горит ABS и антипробуксовочная система! Varan4ever Ремонт и эксплуатация BMW 13 18.03.2010 17:33
Часовой пояс GMT +3, время: 10:10.
