горит ABS/DSC/BRAKE
Старый 21.08.2015, 18:25 #21
Сказал спасибо: 38
Поблагодарили 17 раз(а) в 15 сообщениях
на этих машинах блоки дохнут как мухи. я за блок.
блок вскрыли и под микроскоп, сразу все станет ясно. там очень тонкие нити. глазом и под лупой не разглядеть. и паяется очень трудно.
punisher вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.08.2015, 20:30 #22
Аватар для Алексей 5
Сказал спасибо: 10
Авто: X5 E70 3.0sd
Сообщение от punisher Посмотреть сообщение
Да говорю-же уже прооперирован блок под лупой,контакты проверял,но не пинцетом как тут советовали,а зубочисткой-так безопаснее,електросхемы не любят статические разряды,жалко не сделал фото открытого блока,там видна разница в толщине проводков по сравнению с блоком от Е39 ,фотки которого видел тут на форуме в разделе -ремонт блока АБС-.
Алексей 5 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.08.2015, 20:45 #23
Сказал спасибо: 10
Авто: X5 E70 3.0sd
Сообщение от ZEROxFLASH Посмотреть сообщение
в данном случае не соглашусь был установлен датчик FEBI а что лежало внутри этой коробочки одному FEBею известно желательно поставить оригинал
я так тоже ставил датчик ABS "выкроить хотел" в итоге на перекрестке чуть не приехал ибо эта скотина давала постоянно сигнал что колесо заблокировано ! и естественно у меня АБС отрабатывал не давая мне тормозить нормально - Благо он таки вывалился в ошибку и удалось остановиться
Вот и я грешу на новый датчик,коробка феби ,на шнурке каталожный номер имеется,фишка синего цвета как и родная,но вот ,что я заметил так это наборы цифр на корпусе с обоих сторон на родном, а на новом нихрена нет-вот,что настораживает!!! Может потому что производители разные, родной-то бошевский, а тут феби хоть и написано сделано в германии,может вообще китай-походу!
Старый 21.08.2015, 22:45 #24
феби - упаковщик внутри может лежать все что угодно начиная от оригинала как в случае с роликом на м52 так и откровенная кучка Г =)
ZEROxFLASH вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.08.2015, 23:17 #25
Сообщение от Алексей 5 Посмотреть сообщение
Сколько времени уже прошло?
А ведь сказал же:
Доедь уже до спецов... гадать ты можешь бесконечно
СПЕЦЫ поставят диагноз за полчаса, ты можешь еще пару месяцев писать, и результата не добьешься.
Ладно, я запасаюсь попкорном...
Последний совет: махни местами с любым датчиком (можешь не устанавливать).
Последний раз редактировалось NUFLIN; 21.08.2015 в 23:18.
Старый 21.08.2015, 23:55 #26
Сказал спасибо: 10
Авто: X5 E70 3.0sd
А ведь сказал же:
Да пробовал уже-результат прежний. Завтра буду копать дальше!
Запасайтесь попкорном господа!!!!!
Старый 21.08.2015, 23:58 #27
Аватар для zheka1983
Авто: ВАЗ 21140
Верный способ ! Поставить туда где не работает то что работает, левый с правым поменяешь - будет видно в чем косяк. Если ошибка осталась на том же месте - проводка, блок. Ушла на другую сторону - датчик.
Старый 22.08.2015, 00:06 #28
Можно и пины в разъеме блока перекинуть...
Старый 22.08.2015, 00:12 #29
Сказал спасибо: 10
Авто: X5 E70 3.0sd
Перекинуть-поменять местами -я правильно понял?
Старый 22.08.2015, 08:20 #30
Авто: ВАЗ 21140
Чтобы локализовать неисправность, не устраняет её, но показывает направление дальнейших поисков. Точно так же проверяются катушки, свечи, форсунки, лампы ксеноновые и тому подобное. То есть то, что не всегда есть возможность проверить приборами и тестерами. И К стати не припомню, что бы dxc8 "дохли как мухи" - ни разу не встречал (везение?).
Спасите! e70 горит неиправность руля, но icom ошибку не обнаруживает! 7kwtru Диагностика BMW | кодирование | программирование 8 15.12.2014 07:49
BMW e46 325i - горит чек на тормоза и желтый индикатор заноса A545BM142 Ремонт и эксплуатация BMW 3 21.05.2013 15:19
BMW 735 е32 1989г горит лампочка (Р) на приборной панели василий735 Ремонт и эксплуатация BMW 10 08.03.2013 16:26
горит чек, может из-за пробки бензобака? romario1974 Ремонт и эксплуатация BMW 2 29.02.2012 12:59
Горит ABS и антипробуксовочная система! Varan4ever Ремонт и эксплуатация BMW 13 18.03.2010 17:33
Часовой пояс GMT +3, время: 14:38.
