горит ABS/DSC/BRAKE
Старый 23.08.2015, 23:11 #41
Аватар для Алексей 5
Сказал спасибо: 10
Авто: X5 E70 3.0sd
Вообще-то странно: ошибка по датчику, а нарушено питание???
Ладно, отложу в копилку полтергейстов, авось когда вылезет что похожее
Так вот и я не пойму,почему сканер ошибок выдал неисправность датчика левого переднего колеса, несмотря на то,что по факту один из контуров системы просто не получал питание-вот в чем полтергейст! Кстати вернул тот датчик,что заменил на место-он оказался рабочим,но и с новым тоже все работает. Так-что с покупкой датчика - вынужден признать поторопился.
Алексей 5 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.08.2015, 14:08 #42
Сказал спасибо: 10
Авто: X5 E70 3.0sd
P.S. Уже после решения проблемы,случайно наткнулся на одном форуме,а именно ОКТЯ.ру там у человека подобная проблема была и ему поставили диагноз вот такой 5D90-ошибка,а расшифровка гласит VALVE RELEASE FRONT RIGHT OPEN-FUSE DEFECT, в моем случае выделяю фразу FUSE DEFECT-Что означает дефект/неисправность предохранителя.так оно и вышло.Получается на ошибку 5D90 я нашел 3 трактовки от разных источников,получается единой базы по неисправностям нет и каждая диагностическая программа трактует их по своему!!!
Старый 26.08.2015, 21:56 #43
Т.е. ты 2 недели (и 5 страниц) работал цыганкой? разводил нас "на подумать" из-за какой-то непонятной хрени, которую ты обозвал ДИАГНОСТИКОЙ???
ОК, я тебя в закладки положу, как клиента (которым ВЕРИТЬ нельзя по определению)
Старый 26.08.2015, 23:24 #44
Сказал спасибо: 10
Авто: X5 E70 3.0sd
Да,-обозвал и меня тут-же поправили, SERGEKART-кажется,а было это на первой странице! Повторяетесь!!!
-Добавляйте куда хотите, ваше право! Просто отбиваете желание общаться на данном форуме.
Я вас понял.Зачем -этот форум? Всегда есть классные диагносты и ремонтники и они решают все проблемы,так что клиенту и думать ничего не надо,а я тут на форуме помощи прошу. (просил)
Спасибо за внимание и до свидание!!!!!!
Последний раз редактировалось Алексей 5; 27.08.2015 в 00:05.
Старый 27.08.2015, 21:14 #45
Аватар для alvlad
Сказал спасибо: 69
Поблагодарили 43 раз(а) в 37 сообщениях
Авто: e46 328i
это один из самых информативных форумов по диагнозе, помощи здесь не просят, просят подсказки
alvlad вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.08.2015, 21:30 #46
Сказал спасибо: 10
Авто: X5 E70 3.0sd
Сообщение от alvlad Посмотреть сообщение
Тут вы верно подметили,но в данном случае имеется ввиду "помощь в виде подсказки",а что разве кто-то воспринимает иначе?
Старый 27.08.2015, 22:42 #47
Сообщение от Алексей 5 Посмотреть сообщение
Виноват опять я - пропустил знаковый вопрос про ЭБУ DSC
Где он находится и как его проверить?
и относился к тебе, как к человеку, что-то пытающемуся сделать
Старый 27.08.2015, 23:17 #48
Сказал спасибо: 10
Авто: X5 E70 3.0sd
Так ведь сделал-же! Если-бы не пытался ничего сделать - то вопрос решался-бы силами автосервиса! Насчет отношения вопрос:-Я вам ,что нахамил,оскорбил или просто дорогу перешел? В каком месте-пожалуйста укажите, если не трудно!
Проблема закрыта,а вопрос-остался,так может лучше ответите: -сканер выявил ошибку 5D90 и расшифровал ее как неисправность левого переднего датчика абс,после я нашел в нете еще 2 трактовки ну об этом вы уже знаете, так вот сам вопрос:- разве нет единой базы по расшифровке таких кодов ( ну например как в протоколах по ОБД 2)?
Последний раз редактировалось Алексей 5; 27.08.2015 в 23:33.
Старый 27.08.2015, 23:39 #49
Так ведь сделал-же! Если-бы не пытался ничего сделать - то вопрос решался-бы силами автосервиса! Насчет отношения вопрос:-Я вам ,что нахамил,оскорбил или просто дорогу перешел? В каком месте-пожалуйста укажите если не трудно.
Раз ты позиционируешь себя как "диагност" - тебе и искать ответ
Не можешь, или не хочешь, или тебе нужен ответ ИМЕННО от меня - пошарь в моих сообщениях на тему официальной диагностики ну и правила форума прочти и зазубри - а то неудобно получается: ты пришел в "чужой монастырь" и чего-то требуешь... как если я припрусь к тебе домой с требованием вступить в секту свидетелей иеговы, иначе кадилом в лоб тебе звездану
Старый 27.08.2015, 23:42 #50
Сказал спасибо: 10
Авто: X5 E70 3.0sd
Я вас понял! Собственно ничего другого я от вас и не ожидал.
До свидания!!!
Последний раз редактировалось Алексей 5; 27.08.2015 в 23:43.
Спасите! e70 горит неиправность руля, но icom ошибку не обнаруживает! 7kwtru Диагностика BMW | кодирование | программирование 8 15.12.2014 07:49
BMW e46 325i - горит чек на тормоза и желтый индикатор заноса A545BM142 Ремонт и эксплуатация BMW 3 21.05.2013 15:19
BMW 735 е32 1989г горит лампочка (Р) на приборной панели василий735 Ремонт и эксплуатация BMW 10 08.03.2013 16:26
горит чек, может из-за пробки бензобака? romario1974 Ремонт и эксплуатация BMW 2 29.02.2012 12:59
Горит ABS и антипробуксовочная система! Varan4ever Ремонт и эксплуатация BMW 13 18.03.2010 17:33
Часовой пояс GMT +3, время: 18:13.
