Описание темы:Помогите разобраться ...pleaseeeee......
GT1 Dis error
Старый 27.05.2011, 20:47 #1
Авто: BMW E39 523i
По умолчанию GT1 Dis error
Доброго всем дня
Купил недавно с Китая GT1 через интернет. Долго общались через скайп на счет качественного и решил, купит хорошего качества на новом чипсете АМД.
Радовался, пока не подключил к авто. Голова подключается все видеть норма.
И бач при попытке диагностировать вылетает ошибка 200.159...
И так и сяк то авто идентифицирует то нет. То вылетает типа напряжение аккумулятора ниже нормы….. Но диагностировать не получается. Думал проблема в ХДД софте котором купил. Скачал с интернета Готовую рабочую версию ДИС на русском и тоже самое. Помогите может кто то сталкивался
[Только для зарегистрированных...][Только для зарегистрированных...][Только для зарегистрированных...]
Garinzo вне форума
Старый 28.05.2011, 13:40 #2
Подобного хлама много приходит.
Связь с компом стабильная? Не рвётся?
Старый 28.05.2011, 17:00 #3
Аватар для neo67
Сказал спасибо: 44
Поблагодарили 170 раз(а) в 71 сообщениях
Авто: BMW X6
Сообщение от Garinzo Посмотреть сообщение
Доброго всем дня
у меня ТОЧНО ТАКАЯ ошибка вылетает если используешь свежий 7-ой версии эдиабас. Он с дисом не дружит. Поставь старый и все должно заработать.
Старый 30.05.2011, 11:28 #4
Авто: BMW E39 523i
Связь с компьютером стабильно, не рвётся.... Но при попытке Идентифицировать или диагностировать вылетает ошибка
Garinzo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.05.2011, 11:33 #5
Авто: BMW E39 523i
Сообщение от neo67 Посмотреть сообщение
эдиабас 7-ой версии? Можно описать поподробнее я в этом новичок . Какой лучше ставит и ест ли линк на рабочую версию?
Старый 30.05.2011, 11:33 #6
Garinzo, у тебя на скриншоте ip у головы на 31 заканчивается. Если ты русский дис на виртуалке качал, то там обычно такой же ip имеет vmnet1, вроде (если не ошибаюсь - давно смотрел). Я менял ip у головы и тогда всё становилось ОК. А при таком конфликте не устанавливается связь. С этим уже разобрался?
Старый 30.05.2011, 11:34 #7
Это просто человек написал, не прочитав о чём тема.
Старый 30.05.2011, 11:44 #8
Авто: BMW E39 523i
Я скачал несколько версий на русском Та тоже IP на 31.
А получится поменять IP головы? поработает?
Я начинающий и заранее извиняюсь если не так поставил вопрос
Старый 31.05.2011, 14:17 #9
Авто: BMW E39 523i
Поменял IP адрес головы на 40, тоже самое.
Визуально вроде связь стабильно но…. Я пропустил пинг и во время ошибки один пинг не проходить.
Один – два раза получилось идентифицировать авто до при попытке начат диагностировать блоки (примеру DME) Сначала долго думает потом бач.. ошибка 200,159 .
Неужели никто не сталкивался подобной проблемой?
Старый 06.06.2011, 17:23 #10
Авто: BMW E39 523i
Решил проблему наполовину. Выложу, может кому интересно или сталкивался.
Поставили HDD, который пришло в комплекте вместе GT14, DIS Eng. версия
Настроил, как указано здесь
«[Только для зарегистрированных...] шаг за шагом. И все заработало. (Англ. версия купленное вместе GT1)
Так как с англ. Не очень дружу решил ставит Русскую версию. Установили виртуалку на комп. перенаправил скачанную Русскую версию. Соединил Голову связь нормально. При попытке повторит тоже самое не получается.
Администрирование – DIS – Самодиагностика – Диагностическая головка и бач……… выкидывает обратно на страницу Администрирование. И выдает ошибку «ошибка выполнения выбранной функции. Номер ошибки: -2»
Долго искал как заставить работать Русскую версию все безрезультатно. Решил сравнит версии софта с скаченным и обнаружил следующее.
Фотки выложу по очереди сначала английскую а потом русскую на виртуалке.
Помогите, кто чем можете.
[Только для зарегистрированных...][Только для зарегистрированных...][Только для зарегистрированных...][Только для зарегистрированных...][Только для зарегистрированных...][Только для зарегистрированных...][Только для зарегистрированных...][Только для зарегистрированных...]
Показания расходомера воздуха avds Ремонт и эксплуатация BMW 43 30.04.2015 08:43
Подушки безопасности BMW e39 Stig39 Диагностика BMW | кодирование | программирование 42 20.12.2013 12:13
Подскажие как победить "EDIABAS Error 134: API-0014: Result not found" ? Docent 3D Диагностика BMW | кодирование | программирование 3 22.02.2012 21:05
Вопрос по Инпе rjd5 Диагностика BMW | кодирование | программирование 30 01.03.2011 18:24
Часовой пояс GMT +3, время: 01:53.
