| Диагностика BMW | кодирование | программирование Диагностические программы и оборудование (BMW ICOM | BMW INPA | BMW SCANNER | BMW ESYS | BMW OPS | BMW GT1). Выбор, обмен опытом и технические вопросы. Кодирование, программирование. Любые вопросы, связанные с диагностикой БМВ. Описание темы: Помогите разобраться ...pleaseeeee...... |
| | #1 |
| Новичок Регистрация: 16.04.2009
Доброго всем дня Купил недавно с Китая GT1 через интернет. Долго общались через скайп на счет качественного и решил, купит хорошего качества на новом чипсете АМД. Радовался, пока не подключил к авто. Голова подключается все видеть норма. И бач при попытке диагностировать вылетает ошибка 200.159... И так и сяк то авто идентифицирует то нет. То вылетает типа напряжение аккумулятора ниже нормы….. Но диагностировать не получается. Думал проблема в ХДД софте котором купил. Скачал с интернета Готовую рабочую версию ДИС на русском и тоже самое. Помогите может кто то сталкивался |
| | #2 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки |
Подобного хлама много приходит. Связь с компом стабильная? Не рвётся?
| | #3 | |
| Абориген Регистрация: 09.04.2009
Сказал спасибо: 44
Поблагодарили 170 раз(а) в 71 сообщениях
| | #4 |
| | #5 |
| | #6 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | Garinzo, у тебя на скриншоте ip у головы на 31 заканчивается. Если ты русский дис на виртуалке качал, то там обычно такой же ip имеет vmnet1, вроде (если не ошибаюсь - давно смотрел). Я менял ip у головы и тогда всё становилось ОК. А при таком конфликте не устанавливается связь. С этим уже разобрался?
| | #7 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | Это просто человек написал, не прочитав о чём тема.
| | #8 | |
А получится поменять IP головы? поработает? Я начинающий и заранее извиняюсь если не так поставил вопрос | |
| | #9 | |
Визуально вроде связь стабильно но…. Я пропустил пинг и во время ошибки один пинг не проходить. Один – два раза получилось идентифицировать авто до при попытке начат диагностировать блоки (примеру DME) Сначала долго думает потом бач.. ошибка 200,159 . Неужели никто не сталкивался подобной проблемой? ![]() ![]() | |
| | #10 |
Решил проблему наполовину. Выложу, может кому интересно или сталкивался. Поставили HDD, который пришло в комплекте вместе GT14, DIS Eng. версия Настроил, как указано здесь « шаг за шагом. И все заработало. (Англ. версия купленное вместе GT1) Так как с англ. Не очень дружу решил ставит Русскую версию. Установили виртуалку на комп. перенаправил скачанную Русскую версию. Соединил Голову связь нормально. При попытке повторит тоже самое не получается. Администрирование – DIS – Самодиагностика – Диагностическая головка и бач……… выкидывает обратно на страницу Администрирование. И выдает ошибку «ошибка выполнения выбранной функции. Номер ошибки: -2» Долго искал как заставить работать Русскую версию все безрезультатно. Решил сравнит версии софта с скаченным и обнаружил следующее. Фотки выложу по очереди сначала английскую а потом русскую на виртуалке. Помогите, кто чем можете. |
| BMW Inpa/Ediabas | Tyler | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 3216 | 02.03.2025 12:43 |
| Показания расходомера воздуха | avds | Ремонт и эксплуатация BMW | 43 | 30.04.2015 08:43 |
| Подушки безопасности BMW e39 | Stig39 | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 42 | 20.12.2013 12:13 |
| Подскажие как победить "EDIABAS Error 134: API-0014: Result not found" ? | Docent 3D | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 3 | 22.02.2012 21:05 |
| Вопрос по Инпе | rjd5 | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 30 | 01.03.2011 18:24 |
