Х6 n55 загорается чек на х.х
Старый 11.12.2013, 16:55 #1
Сказал спасибо: 23
По умолчанию Х6 n55 загорается чек на х.х
Всем привет ребята. Такая проблема пришла машина Х6 n55 двигатель. Загорается чек на х.х и при спокойной езде. ругается на низкое давление в топливной рейке,(достоверность датчика).
Предыстория. машина пришла со штатов, когда ее сгрузили она не заводилась, или заводилась но работала так себе. поменял на ней тнвд, стало лучше, но загорается стал чек на хх и при спокойной езде. Так сказал хозяин.
Сканером по тест блоку просит проверить провода до датчика давления топлива, и проверить систему низкого давления. Провода проверили, датчик подкидывали с другой машины. эффекта никакого. На этих двигателях болезнь - тонет процессор, сняли его, вскрыли, визуально все отлично, вода не попадала.
Катались со сканером и смотрели давление топлива в райле. При спокойной езде давление начинает постепенно уменьшаться пока не загорится чек и давка падает до 6 бар.(аварийный режим). Но стоит перезапустить двс как давление в норме и можно ехать дальше.
Еще в двс висит постоянная ошибка на связь дме-евс. Машина заводится без проблем.
У кого какие мысли ребята?
SAN9 вне форума
Старый 11.12.2013, 18:40 #2
Аватар для bmwnsk
Сказал спасибо: 13
Поблагодарили 148 раз(а) в 115 сообщениях
смотри разъем на насос на баке.там оплавляется часто фишка
bmwnsk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2013, 18:46 #3
Сказал спасибо: 23
насос в норме. перекидывали с донора уже и тнвд. и топливный в баке, и ekps. топливыне трубки на предмет загибов и повреждений все в норме Все так же... грешу только на проц уже.
Ребята, у кого какие мысли??? Подскажите:
Последний раз редактировалось SAN9; 13.12.2013 в 18:47.
Старый 13.12.2013, 22:03 #4
Аватар для Carlink
Авто: все
Какое давление в Rail на ХХ при запуске и 2-5 минут?
Carlink вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2013, 22:13 #5
Поблагодарили 45 раз(а) в 41 сообщениях
Ох уж этот непосредственный впрыск...
Если система сама снижает давление до аварийного, то значит она не может его стабилизировать на высокой стороне, что-то не понравилось. Нужно снять и попробовать прочистить датчик высокого давления на рейке. ТНВД меняли с регулирующим клапаном? Может подливать одна из пьезо-форсунок, (подклинивают в полуоткрытом состоянии) тем более машина долго не заводилась. Выкрутить свечи, по состоянию посмотреть какая подливает. Пиши, поразбираемся.
Последний раз редактировалось tuner; 13.12.2013 в 22:13.
tuner вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2013, 22:20 #6
Аватар для Carlink
Авто: все
Сообщение от tuner Посмотреть сообщение
+1 :)
Старый 15.12.2013, 07:10 #7
Сказал спасибо: 23
Сообщение от Carlink Посмотреть сообщение
на холодную давление 150, прогреется падает до 50. если резко газануть на хх, то падает до 7 бар, хотя заданное 50 остается. Поэтому и полезли в бак, как вариант подкачивающий плохо качает..но все норм.. На доноре таких провалов нету, хоть загазуйся, стоит на месте давка.
Старый 15.12.2013, 07:11 #8
Сказал спасибо: 23
Про форсы думал. но ни пропусков ничего нету...поэтому не стали этот вариант крутить.... хотя думаю все таки как ты и написал сделать так, проехать чтобы чек загорался и выкрутить свечи..но если мало ссыт ничего не увидишь ведь..
Последний раз редактировалось SAN9; 15.12.2013 в 07:12.
Старый 15.12.2013, 23:07 #9
Аватар для Carlink
Авто: все
Если форсунки старого типа, то однозначно меняй их!
Старый 16.12.2013, 12:26 #10
Сказал спасибо: 23
55 двигатель, какие старые форсунки то? Он с 10 года пошел, самые самые новые форсы стоят, тоненькие.
Загорается чек E87 dreamsound Ремонт и эксплуатация BMW 5 02.05.2012 21:30
загорается лампочка уровня масла Blance Ремонт и эксплуатация BMW 8 01.09.2011 22:32
Периодически загорается надпись о проверке уровня охлаждающей жидкости Алинур Ремонт и эксплуатация BMW 1 26.08.2011 16:03
Загорается eml при резком нажатии на педаль газа на 318 aliadin Ремонт и эксплуатация BMW 2 05.06.2011 15:50
Загорается периодически лампа ASC Андрей Владимирович Ремонт и эксплуатация BMW 4 02.07.2010 12:33
Часовой пояс GMT +3, время: 08:13.
