HELP DIS ОШИБКА IFH-0018
Старый 23.12.2009, 15:50 #1
Сказал спасибо: 60
Поблагодарили 40 раз(а) в 37 сообщениях
Авто: BMW 530ia
По умолчанию HELP DIS ОШИБКА IFH-0018
УСТАНОВИЛ РАБОЧИЙ DIS ЗАПУСКАЮ IFHSRV-32,DIAGHEADEMULATOR,В АДМИНЕ СВЯЗЬ ЕСТЬ ОБА ИНДИКАТОРА ПОКАЗЫВАЮТ МАКСИМУМ,ВЫБИРАЮ МОДЕЛЬ>ОБЗОР БЛОКОВ (ПОЯВЛЯЕТСЯ НА СЕКУНДУ)ПРОПАДАЕТ И ПИШЕТ:
SYSTEMERROR:1
IFH-0018:INITIALIZATION ERROR
КТО ВСТРЕЧАЛ ПОДСКАЖИТЕ КАК ВЫЛЕЧИТЬ....
СПАСИБО!
ulrih вне форума
Старый 24.12.2009, 21:45 #2
Обсуждалась такая ошибка на зарубежных форумах:
ulrih (25.12.2009)
Старый 05.01.2010, 07:35 #3
Сказал спасибо: 60
Авто: BMW 530ia
ПРОИНСТАЛИРОВАЛ ВЭТУ БАЗУ ДРУГОЙ ОБРАЗ ВЕРСИИ ПРОГИ ПРОБЛЕМА ПРОПАЛА!
ulrih вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо ulrih за это сообщение:
Tyler (05.01.2010)
Старый 16.01.2010, 21:21 #4
Сказал спасибо: 60
Авто: BMW 530ia
ЛИБО COM-PORT НЕ ДОСТУПЕН ИЛИ ОТСУСТВУЕТ!
Старый 04.03.2010, 21:40 #5
Сказал спасибо: 60
Авто: BMW 530ia
а на другом ноуте 44 DIS ТАКАЯ ПРОБЛЕМА ПРОПАДАЕТ КОГДА МЕНЯЕШЬ ИНТЕРФЕЙС OBDнаADS
Старый 18.03.2013, 12:38 #6
Авто: БМВ 118i n46 2005
Выручайте!
авто бмв 118 e87 2005 n46
производилась замена цепи, всё было сделано по ТИСу и соблюдены все моменты затяжки, но раскрутился болт звездочки коленвала и масляного насоса (болт был так же по ТИСу заменен на новый), сразу съехали фазы, клапана не загнуло. После повторной установки цепи машина не заводится, компрессия есть, проверил искры нет и форсунки не открываются, бензонасос качает тока когда включаешь зажигание 2-3сек для поднятия давления в рампе, есть предположение, что записалась ошибка в мозги о съехавших фазах и не дает заводить машину, достаточно логично.
мною был приобретен провод с чипом INPA K +DCAN USB, установил INPU согласно инструкции на одном из подобных форумов, вставляю провод в OBD, загорается красный индикатор на проводе, включаю INPU, выбираю e87, engine и все заканчивается ошибкой D_MOTOR IFH-0018
Выручайте, я в этом новичок, стараюсь разобраться сам, курю форумы, гуглю, но пока не нашел выхода и решил написать!
lanica вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.03.2013, 16:47 #7
Аватар для Андрей 7911
Авто: BMW e60 2009 , BMW e39
Я думаю тебе сейчас не стоит заниматься самодеятельностью! Дабы не было мучительно больно за дополнительно потраченные деньги! А где живешь территориально? Если в районе Автово бери пиво Подъеду посмотрим хорошим прибором!
Андрей 7911 вне форума   Ответить с цитированием
Ошибка АКПП GA6L45R r-tim Ремонт и эксплуатация BMW 12 02.11.2022 13:25
BMW F20 Ошибка привода. Полная мощность привода больше не доступна. Следуйте на СТОА. vantager Ремонт и эксплуатация BMW 98 06.05.2019 21:06
e90 2005 ошибка лямбда Desperado Диагностика BMW | кодирование | программирование 18 25.07.2012 14:29
Часовой пояс GMT +3, время: 17:45.
