| | #1 |
| Участник тусовки Регистрация: 11.12.2009
Сказал спасибо: 60
Поблагодарили 39 раз(а) в 37 сообщениях
УСТАНОВИЛ РАБОЧИЙ DIS ЗАПУСКАЮ IFHSRV-32,DIAGHEADEMULATOR,В АДМИНЕ СВЯЗЬ ЕСТЬ ОБА ИНДИКАТОРА ПОКАЗЫВАЮТ МАКСИМУМ,ВЫБИРАЮ МОДЕЛЬ>ОБЗОР БЛОКОВ (ПОЯВЛЯЕТСЯ НА СЕКУНДУ)ПРОПАДАЕТ И ПИШЕТ: SYSTEMERROR:1 IFH-0018:INITIALIZATION ERROR КТО ВСТРЕЧАЛ ПОДСКАЖИТЕ КАК ВЫЛЕЧИТЬ.... СПАСИБО! |
| | #2 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки |
Обсуждалась такая ошибка на зарубежных форумах:
| Сказал Спасибо Tyler за это сообщение: | ulrih (25.12.2009) |
| | #6 |
| Новичок Регистрация: 18.03.2013
Выручайте! авто бмв 118 e87 2005 n46 производилась замена цепи, всё было сделано по ТИСу и соблюдены все моменты затяжки, но раскрутился болт звездочки коленвала и масляного насоса (болт был так же по ТИСу заменен на новый), сразу съехали фазы, клапана не загнуло. После повторной установки цепи машина не заводится, компрессия есть, проверил искры нет и форсунки не открываются, бензонасос качает тока когда включаешь зажигание 2-3сек для поднятия давления в рампе, есть предположение, что записалась ошибка в мозги о съехавших фазах и не дает заводить машину, достаточно логично. мною был приобретен провод с чипом INPA K +DCAN USB, установил INPU согласно инструкции на одном из подобных форумов, вставляю провод в OBD, загорается красный индикатор на проводе, включаю INPU, выбираю e87, engine и все заканчивается ошибкой D_MOTOR IFH-0018 Выручайте, я в этом новичок, стараюсь разобраться сам, курю форумы, гуглю, но пока не нашел выхода и решил написать! ![]() |
| | #7 |
| Новичок Регистрация: 06.02.2012
Я думаю тебе сейчас не стоит заниматься самодеятельностью! Дабы не было мучительно больно за дополнительно потраченные деньги! А где живешь территориально? Если в районе Автово бери пиво Подъеду посмотрим хорошим прибором!
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| Ошибка АКПП GA6L45R | r-tim | Ремонт и эксплуатация BMW | 12 | 02.11.2022 13:25 |
| NCS Ошибка при кодировании | an100n | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 38 | 14.11.2020 04:55 |
| BMW F20 Ошибка привода. Полная мощность привода больше не доступна. Следуйте на СТОА. | vantager | Ремонт и эксплуатация BMW | 98 | 06.05.2019 21:06 |
| Хеллллп!!! | Besso72 | Общение и флуд | 18 | 25.01.2013 17:46 |
| e90 2005 ошибка лямбда | Desperado | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 18 | 25.07.2012 14:29 |
