Hужен оригинальный zcs помогите =(( Hужен оригинальный zcs помогите =(( После замены smg коробки на механику нужно закодировать блок ews без опции smg, чтобы завести машину. При попытки считать блок ews выдает ошибку центральный шифр не корректен. Помогите люди добрые узнать оригинальный (заводской) zcs из вина. ВИН JY98374 |
Может стоит считать FA, тогда дело пойдет) |
Название профиля - "дима диагност" - посмешило... Парень, снеси всё и поставь заново БЕЗ ИЗВРАЩЕНИЙ - строго по инструкции от BMW :facepalm: Захочешь после этого задать вопрос - сначала почитай форум: КАК ИМЕННО это надо делать...:podz: |
Профиль - это юмор такой =) PS. C приборки и блока света FA считало успешно. Так же запись без опции смг прошла успешно. На приборке потухла шестеренка. А с евс такая ерунда. Хотя раньше всегда евс считывало без проблем. Надеюсь дело в настройках. |
Сумлеваюсь я... :biggrin1: |
Да FA считывать надо из лсз или кбм. в ЕВС там уже ни чего нет. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 06:33. |
