Вообщем закинул я готовые нормальные профили. Считал FA из блока света и приборки изменил убрав опцию смг 206тую. Сделал фа врайт в эти блоки. И закодировал сразу все блоки в машине по отдельности евс и тд с пустым ман файлом. При считывании fa опции смг нету уже. На приборке шестеренка не горит. А вот стартер все ровно не крутит. ps. EWS закодировался только профилем экспертмоде. Через профиль мануал кидал ошибку При чтении блока евс по прежнему пишет zcs не корректен. В евс есть пункты записи и стирания зкс. ( сейчас там пусто). Возможно ли такое, что мне в рестайл поставили евс от дореста??? На самом евс нацарапан какой то код и обведен в круг. Наверное что- то химичили. |
Еще вопрос. Возможно профиль мануал не кодирует евс из-за не правильного кодировочного индекса? Не кидайте помидорами. Каша в голове от такого количества не связанной информации, что можно найти на формах. |
Кодировочного файла то есть |
Действительно полная каша в голове. У тебя 2004г. ZCS у тебя уже нет, да и зачем он тебе когда есть FA. Так что не греши на евс. Родной он у тебя. Когда же закончится повальный бред на кодировку пустым MAN файлом. Вообще удали его из папки WORK, не нужен он тебе. Насчет заводки, тебе уже писали подсказку, насчет прошивки ДМЕ. Возможно проблема осталось в этом. |
Номера прошивок еще не сверял. Но все пишут что автоматная и механика одинаковые. И нету нужды лить DME. Возможно с смг ситуация другая. |
Глянул я еще номера запрограммированых блоков. Так вот в доресте один блок идет на мкпп и акпп. А в ресте мозги ms45.1 там уже под разными номерами блоки c акпп и мкпп. Паходу лить dme придется. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 20:48. |
