Описание темы:BMW e38
И снова AIRBAG (BMW e38)
Старый 10.08.2013, 22:51 #1
Поблагодарили 14 раз(а) в 4 сообщениях
По умолчанию И снова AIRBAG (BMW e38)
Всем доброго времени суток, знающие и опытные, помогите разобраться Суть дела такова: у меня BMW E38, блок аирбага MRSZ3. закралась ошибка 240, я перелил в блок чистый дамп от Е39, свой дамп по неопытности не сохранил , далее при помощи NCS expert начал прикручивать свой блок к машине, все как положенно, взял данные из EWS, считал блок и тут же его запрограммировал, файл FSW_PSW.trc не редактировал. в итоге получил следующее: беременный мужик так и горит, далее считав ошибки инпой, увидел что висит ошибка 16, цепь пиропатрона АКБ2 высокое сопротивление, но я то знаю что у меня нет второго АКБ Решил открыть фаил FSW_PSW.trc
и отключить этот АКБ 2, но так и не понял какой параметр за него отвечает, я просто посмотрел WDS и повесил обманку на контакты блока AIRBAG, там где по схеме висит пиропатрон для второго АКБ. Ошибка естественно исчезла. Но мой пытливый мозг всетки не успокаивается и отсюда вопрос к вам, вопервых с чего NCS взял что у меня 2 АКБ?? и че я сделал не правильно? может надо было сначало содрать фаил FSW_PSW.trc с моего (пусть и дохлого) блока и потом его залить переименовав в MAN? И еще: после всего сделанного я открыл в папке WORK в NCS тот фаил FSW_PSW.MAN который залил,открыл его блокнотом и в самом низу файла было написано BAUREIHE
e39
откуда взялось E39? я же программировал и выбирал E38 и EWS читал из своей E38, и думал что он пропишет мне в блок E38. В общем помогите разобраться где я ошибся, мне теперь кажется что блок не все подушки учитывае, а только те которые были в той E39 c которой я брал дамп.
Fox вне форума
Старый 10.08.2013, 22:59 #2
Сообщение от Fox Посмотреть сообщение
e39
Не видишь разницы между НОВЫМ и ЗАКОДИРОВАННЫМ блоками?
Старый 10.08.2013, 23:07 #3
Блин, не вижу опыта нету у меня. подскажите как надо было делать, где я накосячил. носом ткните если нужно)) реально хочу понять а мозга нехватает.
там где я написал "чистый дамп от e39" я имел в виду без ошибки 240.
Последний раз редактировалось Fox; 10.08.2013 в 23:11.
Fox вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.08.2013, 23:16 #4
Аватар для vertol
Сказал спасибо: 11
Поблагодарили 74 раз(а) в 69 сообщениях
Авто: черный бумер
"не-не фраерок - по-полной"(к\ф "место встречи изменить нельзя") - тебя за язык не тянули - "взял дамп от е39".
закон сохранения неисправностей - если в одном месте починить-в другом обязательно сломается.
vertol вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.08.2013, 23:34 #5
Сообщение от vertol Посмотреть сообщение
ну так получается что только дамп от Е38 спасет положение?
Старый 10.08.2013, 23:41 #6
Аватар для vertol
Сказал спасибо: 11
Авто: черный бумер
думаю нетрудно будет найти...
и посмотри опции,которые вычитал эксперт - вдруг окажется,что у тебя всюду прописаны 2 акб\мотор м73\еще какие "вкусности"...
Последний раз редактировалось vertol; 10.08.2013 в 23:44.
Старый 10.08.2013, 23:49 #7
а как посмотреть опции? и дамп на е38 чет ни как не могу найти, на е39 попадаются, а вот нат 38 нету , рад бы был содрать у кого то, но нет такой возможности в моём городе. объясни на пальцах в чем разница закодированного блока и чистого.
Старый 11.08.2013, 00:19 #8
Аватар для Sergekart
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
Ищи дамп по номеру блока. Там по-памяти номер блока 6 900 727. Ставился что на Е39, что на Е38. Всё остальное - решается кодированием
Старый 11.08.2013, 09:28 #9
Ну так я и залил дамп по номеру блока, только от Е39, а у меня е38, блок действительно 6900727, закодировал его в NCSexpert, данные взял из EWS, почему после кодирования он решил что у меня 2 пиропатрона АКБ ? что я сделал неправильно?
Старый 11.08.2013, 09:58 #10
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
Fox, посмотри ZCS в EWS и KOMBI -одинаковы они или нет?
Часовой пояс GMT +3, время: 05:02.
