-   -   Идентификация датчика руля LWS (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/identifikaciya-datchika-rulya-lws-13025/)
rvd1950 27.05.2011 19:47
Добрый день, уважаемой конфе. Может кто сталкивался с подобной проблемой и можете подсказать ее решение? Проблема следующая:
Х5 2001г, 3,0 TD, заменен блок DSC, постоянно горят лампы ABS, DSC из-за ошибки в блоке управления DSC: 61DSC - идентификация датчика угла поворота рул.колеса,DSC включен принудительно, отсутствует регулировка ABS. Идентификация В3450_57061. Ошибка в DSC не сбрасывается. DSC и LWS положение руля видят. Ошибок в LWS нет.
Диагностику делал GT1.
Делал кодировку DSC и LWS, согласование LWS после кодировки, но результата нет.
Кодировку делал Progman-ом v32.
Может кто подсказать решение проблемы, У меня ступор полный.
С уважением. Виктор
вова 1951 27.05.2011 20:34
Сообщение от rvd1950 (Сообщение 122489)
Вот это не понятно!
rvd1950 27.05.2011 23:08
Я тоже этого пока не понимаю, как и ABS не настроен. Пытался найти в тех документации как ABS настроить, но безуспешно.
Брысь@ 27.05.2011 23:43
(По памяти) После установки нового блока ABS,NCSом его кодируешь под авто(прописываеш SA и т.д.Затем чистишь все блоки от ошибок.И должно все получиться. Крайний раз-блок прописывал NCSом,чистил лаунчем-все получилось!:thumbup:
gunhed 28.05.2011 01:39
Сообщение от Брысь@ (Сообщение 122549)
это нового, а с б/у это не прокатывает )))
пока вин не севпадет в ариборке/лвс/дсц, система работать не будет
Брысь@ 28.05.2011 03:56
gunhed, Х5в наших краях на разборе не найти,да еще и 2001г.:biggrin:Новый в экзисте бош в районе 13-15 руб. В полне бюджетно.
neo67 28.05.2011 16:55
Сообщение от gunhed (Сообщение 122556)
разве в ЛВС записывается вин ? насколько я помню он только кодируется..
А вообще сделай коррекцию датчика положения руля через дис и все пойдет. После кодировки естественно.
вова 1951 28.05.2011 18:07
Сообщение от neo67 (Сообщение 122611)
А ты глянь:wink:
rvd1950 29.05.2011 16:18
В LWS и приборку вин записыввается. Кодируется только DSC. В LWS и приборке ВИН родной записан. В том то и дело, что ДИСом делал коррекцию руля, делал ездовой тест правда по прямой, но нихрена не идет. Правда мне тут коллеги с одного форума подсказывают, что нужно покрутить на площадке с выворотом колес в разные стороны примерно 1 минуту. Приедет автос в понедельник, попробую.
rvd1950 29.05.2011 16:22
Кстати В DSC вина нет.
Часовой пояс GMT +3, время: 03:57.
