IFH-0003: DATATRANSMISSION TO INTERFACE DISTURBED
Старый 09.10.2011, 22:52 #1
По умолчанию IFH-0003: DATATRANSMISSION TO INTERFACE DISTURBED
Перестал адаптер видеть авто. Появилась вот такая хрень: Group file : D_motor.
IFH-0003: DATATRANSMISSION TO INTERFACE DISTURBED.
Program will be stopped! Адаптер USB И так со всеми блоками. Символы питания и зажигания черные. Подскажите куда рыть? Драйвера пробовал переустанавливать, бесполезно
alnikpod вне форума
Старый 09.10.2011, 23:24 #2
IFH-0003: Data transmission HOST/Interface failed
Reason 1: In the Ediabas.ini file, the interface is set to STD:OBD. However, you have connected an ADS connector.
Solution 1: Modify the interface setting.
Reason 2: The data transmission failed when sending (e.g. short circuit in the line).
Solution 2: Get rid of the short circuit, for example.
Reason 3: Connector not connected or no power supplied.
Solution 3: Check whether the connector is connected and is supplied with power.
Reason 4: The device manager has been used to disable the FIFO buffer for COM1.
Solution 4: In the device manager (Windows XP: Enter “Start” à “Control Panel” à “System” à “Hardware” à “Device Manager” à Ports (COM & LPT)), and then select COM1 from the ports. Then under the “Port Settings” tab, select “Advanced”. There must be a check-mark by “Use FIFO buffers” and “8” must be selected for the receive buffer and transmit puffer.
Reason 5: Умер адаптер.
Solution 5: Купить новый или поменять старый по гарантии.
Старый 21.02.2012, 11:35 #3
Сказал спасибо: 25
Авто: e60
при прошивке mask выскакивает эта дрянь IFH-0003. DATATRANSMISSION TO INTERFACE DISTURBED и не в какую, то на 8 то на 19 процентах. адаптер k+dcan вроде нормальный рабочий, шил им dme, kombi, че делать не знаю.. mask висит в бутлоадере, показывает сервисную информацию, может как-то можно вывести его из этого режима?
nethill вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.02.2012, 11:39 #4
Аватар для Evgeny
Сказал спасибо: 16
настраивай ком-порт
Старый 19.05.2014, 17:25 #5
Аватар для Артур39
Сказал спасибо: 16
Авто: BMW E39 540i мкпп
Дабы не создавать новую тему
Тоже внезапно перестал работать шнур, сидел в это время в инпе смотрел данные по дрыгателю и начали сыпаться ошибки, связь потерялась
Пробую заново, зажигание видит все вроде норм, но при выборе блока пишет эту же ошибку
Шнуру кердык? k+dcan usb
Артур39 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.05.2014, 17:40 #6
Артур39, может быть. Но, может, и нет, раз зажигание видит. Какой кузов?
Старый 19.05.2014, 18:12 #7
Аватар для Артур39
Сказал спасибо: 16
Tyler, пробовал на е39 и е53
пожалуйста помогите оживить шнурок, мне нужно свой ДМЕ прошить срочно
Последний раз редактировалось Артур39; 19.05.2014 в 18:13.
Старый 19.05.2014, 19:26 #8
Аватар для Артур39
Сказал спасибо: 16
сразу после того как началась проблема, зашел в ediabas.ini посмотрел а там порт стоит такой
RemoteHost = LMUC203404
поменял на то что на скрине, не помогло
Изображения
Тип файла: jpg еди.jpg (109.1 Кб, 458 просмотров)
Последний раз редактировалось Артур39; 19.05.2014 в 19:28.
Старый 20.05.2014, 04:35 #9
Аватар для Артур39
Сказал спасибо: 16
Пробовал читать машину и дисой и инпой и так же истой, все три на разных базах и все они работали пару дней назад
Старый 20.05.2014, 21:31 #10
Аватар для Артур39
Сказал спасибо: 16
Шнур умер, с другим ноутом тоже не работает
Сказал Спасибо Артур39 за это сообщение:
Buzin3000 (17.04.2016)
Datatransmission to interface disturbed KERMUR Диагностика BMW | кодирование | программирование 7 30.09.2012 09:51
Часовой пояс GMT +3, время: 05:49.
