| | #1 |
| Новичок Регистрация: 21.08.2010
Перестал адаптер видеть авто. Появилась вот такая хрень: Group file : D_motor. IFH-0003: DATATRANSMISSION TO INTERFACE DISTURBED. Program will be stopped! Адаптер USB И так со всеми блоками. Символы питания и зажигания черные. Подскажите куда рыть? Драйвера пробовал переустанавливать, бесполезно |
| | #2 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки |
IFH-0003: Data transmission HOST/Interface failed Reason 1: In the Ediabas.ini file, the interface is set to STD:OBD. However, you have connected an ADS connector. Solution 1: Modify the interface setting. Reason 2: The data transmission failed when sending (e.g. short circuit in the line). Solution 2: Get rid of the short circuit, for example. Reason 3: Connector not connected or no power supplied. Solution 3: Check whether the connector is connected and is supplied with power. Reason 4: The device manager has been used to disable the FIFO buffer for COM1. Solution 4: In the device manager (Windows XP: Enter “Start” à “Control Panel” à “System” à “Hardware” à “Device Manager” à Ports (COM & LPT)), and then select COM1 from the ports. Then under the “Port Settings” tab, select “Advanced”. There must be a check-mark by “Use FIFO buffers” and “8” must be selected for the receive buffer and transmit puffer. Reason 5: Умер адаптер. Solution 5: Купить новый или поменять старый по гарантии.
| | #3 |
| Новичок Регистрация: 12.12.2008
Сказал спасибо: 25
при прошивке mask выскакивает эта дрянь IFH-0003. DATATRANSMISSION TO INTERFACE DISTURBED и не в какую, то на 8 то на 19 процентах. адаптер k+dcan вроде нормальный рабочий, шил им dme, kombi, че делать не знаю.. mask висит в бутлоадере, показывает сервисную информацию, может как-то можно вывести его из этого режима?
| | #5 |
| Участник тусовки Регистрация: 30.03.2014
Сказал спасибо: 16
Дабы не создавать новую тему Тоже внезапно перестал работать шнур, сидел в это время в инпе смотрел данные по дрыгателю и начали сыпаться ошибки, связь потерялась Пробую заново, зажигание видит все вроде норм, но при выборе блока пишет эту же ошибку Шнуру кердык? k+dcan usb |
| | #6 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | Артур39, может быть. Но, может, и нет, раз зажигание видит. Какой кузов?
| | #7 |
Сказал спасибо: 16
Откуда: Москва Авто: BMW E39 540i мкпп | Tyler, пробовал на е39 и е53 пожалуйста помогите оживить шнурок, мне нужно свой ДМЕ прошить срочно Последний раз редактировалось Артур39; 19.05.2014 в 18:13. |
| | #8 |
Сказал спасибо: 16
сразу после того как началась проблема, зашел в ediabas.ini посмотрел а там порт стоит такой RemoteHost = LMUC203404 поменял на то что на скрине, не помогло Последний раз редактировалось Артур39; 19.05.2014 в 19:28. |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| Datatransmission to interface disturbed | KERMUR | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 7 | 30.09.2012 09:51 |
