| Диагностика BMW | кодирование | программирование Диагностические программы и оборудование (BMW ICOM | BMW INPA | BMW SCANNER | BMW ESYS | BMW OPS | BMW GT1). Выбор, обмен опытом и технические вопросы. Кодирование, программирование. Любые вопросы, связанные с диагностикой БМВ. Описание темы: Первый блин комом) |
| | #1 |
| Участник тусовки Регистрация: 30.07.2010
Сказал спасибо: 11
Поблагодарили 20 раз(а) в 15 сообщениях
Сделай сброс адаптации (F7) при включенном зажигании, но не запущенном моторе. Выключи зажигание минимум на 20 секунд, а потом запусти мотор
| Сказал Спасибо bmw628 за это сообщение: | woodoo (18.04.2011) |
| | #2 | |
| Новичок Регистрация: 16.04.2011
Сказал спасибо: 9
Error memory report ecu ms420dc0 1) 50 activate solenoid valve fuel circulation switch 2) 133 signal can ASC3 3) 52 activate solenoid valve exhaut flap 4) 35 activate relay secondary air pump 5) 62 activate solenoid valve secondary air 6)126 activate solenoid valve tank Leck-diagnostic-pump 7)activate solenoid valve socking jet pump Вкратце. | |
| | #3 |
Сказал спасибо: 9
Дословно: активировать электромагнитный клапан топлива обращении переключатель сигнал может ASC3 активировать электромагнитный клапан exhaut клапаном активация реле насоса вторичного воздуха активировать электромагнитный клапан вторичного воздуха активировать электромагнитный клапан бака Leck-диагностики-насос активировать электромагнитный клапан большими струйный насос Мотор заводится только с нажатой педалью газа,хлопает стреляет и .т.д. Последний раз редактировалось woodoo; 16.04.2011 в 14:41. |
| | #4 | |
| Новичок Регистрация: 24.02.2012
Проблем с машиной вроде нет, но присутствуют все эти ошибки и не сбрасываются. Двигатель М52ТУ. | |
| | #5 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | Просто не думай про них... shadow memory
| | #6 |
