Описание темы:Первый блин комом)
Inpa 5.0.1 сказала быть машине в гараже..
Старый 16.04.2011, 17:07 #11
Сказал спасибо: 11
Поблагодарили 20 раз(а) в 15 сообщениях
Авто: 318 ti`97
Сообщение от Anmed Посмотреть сообщение
Эти battery&ignition только для клиентской части для реализации юзерфрендли интерфейсов.
Не всегда!
Сомневаюсь. Приведи пример
bmw628 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.04.2011, 17:49 #12
Поблагодарили 22 раз(а) в 6 сообщениях
Пример: делал как-то синхронизацию кас-дме в е60 2005г - там кас управляет включением зажигания сам по команде инпы, инпа отслеживает исполнение. Простым клайном процедура виснет на полпути - ждет ответа что зажигание включено.
Anmed вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.04.2011, 18:43 #13
Продвинутая у тебя Инпа - у меня Иста просит переключить контакты вручную...
Старый 16.04.2011, 18:51 #14
Это как вручную, позвольте поинтересоваться? Ключиком зажигания само собой включаешь, только вот 15 клемма механически не связана с поворотом ключа - я это имел ввиду. 4 года назад было, мог и подзабыть подробности, сорри... но зарубил себе на носу, что обратная связь нужна.
Старый 16.04.2011, 18:58 #15
Это правда, вот только КАС сам (или по командам), даже при ключе в слоте, ВКЛЮЧИТЬ зажигание не сможет - только вЫключить, при разряженном АКБ, да и то на Ф-сериях...; на Е - при открывании-закрывании двери водителя... после 2007 года...
Старый 16.04.2011, 19:12 #16
Ну хз, я тогда был гораздо более зеленого цвета, чем сейчас. Никак не получалось синхронизиовать.
Старый 17.04.2011, 12:42 #17
Сказал спасибо: 9
Авто: 320I 1999
Установка INPы на другой ноут ничего не дала,всё тоже самое.Поиск показал,что при неправильной адаптации заслонки может такое быть,но при этом должны сопутствующие ошибки быть по заслонке,а их нет.Дядьки умные пните в нужную сторону плз.
Последний раз редактировалось woodoo; 17.04.2011 в 12:48.
woodoo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.04.2011, 13:01 #18
Сказал спасибо: 9
Авто: 320I 1999
Вот эта процедура,описанная Mik78 не прокатывает:
В принципе адаптация описана в ДИСе.. Заводишь авто , и на заведённой машине сбрасываешь ошибки, обороты выравниваются, доводишь температуру до рабочей - 90град , пару раз нажимаешь педаль газа до упора(кратковременно ) оставляешь поработать на Х.Х .5 мин , глушишь через 25 сек заводишь - всё должно работать . Если адаптация не прошла - повторяешь сначала. ВАЖНО - адаптация не пройдёт если в ДМЕ есть актуальные критические ошибки... ( В ДИСе немного другая процедура , но так обычно получается быстрее)
Ошибки сбрасываю- ноль эмоций.
Старый 17.04.2011, 21:25 #19
Аватар для antonmai
Поблагодарили 178 раз(а) в 56 сообщениях
Авто: электропоезд
Нихрена на этом корыте адаптировать не надо(кроме евса).Смотри пердохранители!
antonmai вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо antonmai за это сообщение:
woodoo (18.04.2011)
Старый 17.04.2011, 21:40 #20
Авто: BMW X3 3.0 si
Какие предохраниетели? Авто же работает с нажатой педалькой.
Скорее всего где-то подсос воздуха. Который образовался не сразу. Дырдочка увеличивалась - коррекциями компенсировало.
Коррекции сбросил - не хотит работать на ХХ.
Завести, попросить кого-нить педалькой подержать около ХХ, посмотреть, чего там с лямбами и коррекциями твориться
SDL2000 вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо SDL2000 за это сообщение:
woodoo (18.04.2011)
Часовой пояс GMT +3, время: 21:34.
