Инпа будет работать с адаптором МР9213 (ELM327) пр-во Мастеркит?
Старый 11.10.2012, 19:52 #1
По умолчанию Инпа будет работать с адаптором МР9213 (ELM327) пр-во Мастеркит?
Добрый вечер всем. Вопросец такой, Инпа будет работать с адаптором МР9213 (ELM327) пр-во Мастеркит? Написано usb obd 2. Спасибо.
b m w вне форума
Старый 12.10.2012, 01:32 #2
Ну может кто подскажет из добрых людей! Замучался, тему почти всю прочитал, в чем дело не могу понять. Есть адаптер МР9213 (ELM328), инпа установлена по инструкции с 1-ой страницы. Не видит инпа машину и всё. Не горит батарея и зажигание. Может в адаптере дело? Или в настройках где то что то не так? Подскажите плиз.
b m w вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.10.2012, 09:18 #3
Аватар для Ural
Сказал спасибо: 40
Поблагодарили 90 раз(а) в 39 сообщениях
Авто: e46 316Ti и e60 545i
Нет не будет.
Ural вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.10.2012, 10:25 #4
Сообщение от вутя Посмотреть сообщение
всем доброго времени суток.такая проблема-авто Х5(Е53) 2001г.в.не диагностируется НИЧЕГО.при выборе двигла выдает кучу ошибок,сперва рис.1,затем рис.2и так до рис.4,затем несколько раз(раз-5-6) нажимаем "да"дальше имеем рис.5,жмем ок и получаем опять рис.4.и тишина.
при выборе коробки или аирбэг,да,в принципе,любой другой модуль-имеем рис.7.
как это побороть?где засада?
инпа 5.0.2,мастеркитовский адаптер
P.S.при установке выбирал ОВD интерфейс сом1,перемычку в колодке между 7 и 8 контактом пробовал.4 и 16 ноги проверял,питание есть
Вот у меня такая же ситуация как и у Вути. По теме видно что ему никто не ответил в чем дело. И сам он тоже не отписался, решил проблему или нет. Люди добрый подскажите, тыкните в чем дело может быть.
Старый 12.10.2012, 14:02 #5
Сказал спасибо: 13
на ELM327 работать не будет
Часовой пояс GMT +3, время: 13:40.
