ИНПА Е39 скрытая ошибка 16
Старый 30.08.2017, 22:56 #11
Авто: E39
Сообщение от Anatolich Посмотреть сообщение
А что не работает по факту?
Счетчики ошибок то нулевые
Error frequency: 0
Logistic counter: 0
Точно не знаю для чего теневая память, но, повторюсь, на сколько мне известно, на нее не обращают внимания.
Это точно, не смотри на эту ошибку. Ее можно сказать что нет, она просто в памяти. Это как полазись по сайтам, закрыл браузер, а в истории есть сайты по которым ты гулял. Но их же нет на твоем компе. Можно конечно удалить историю.
Так и ошибку можно вытереть из этой области, если мозолит глаза.
Проблема по этой ошибке была с компрессором кондишки, что конкретно переводи с немецкого, так для самоудовлетворения.
Pro-master вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.09.2017, 20:37 #12
Аватар для mich050
Сказал спасибо: 17
Авто: e34, e36, e39
По факту работает все, кондиционер дует ледяным. Но подозреваю, что не работает климат-контроль. Точнее, не знаю как он(климат-контроль) правильно должен работать. В салоне ставишь к примеру 20 градусов, а кондишен дует так, аж зубы сводит. Или он так и должен работать?
Сообщение от Pro-master Посмотреть сообщение
Спасибо, за подсказки, пробую с ошибками разбираться.
mich050 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.09.2017, 13:03 #13
Авто: E39
Сообщение от mich050 Посмотреть сообщение
на то она и клима, чтобы в салоне поддреживать установленную температуру с помощью установленных датчиков температуры, которые ее анализируют и дают команду климе дуть холодным или подогреть.
А если дует холодным, то это уже не клима, а просто кондишка.
Старый 03.09.2017, 20:45 #14
Аватар для mich050
Сказал спасибо: 17
Авто: e34, e36, e39
Получается, не работает у меня климат-контроль..
А может ли эта клима не работать из-за водяного Клапана, который стоит в дополнительном водяном насосе? (Год уже щелкает под приборной панелью, никто угадать не может что это)
Старый 04.09.2017, 08:47 #15
Авто: E39
Сделай нормальную диагностику. Или будешь и дальше продолжать гадать?
Старый 04.09.2017, 09:26 #16
Аватар для mich050
Сказал спасибо: 17
Авто: e34, e36, e39
Нормальная, это как? Пробовал Rheingold-ом, пишет "000015 IHKA:HKA.Записан код неисправности". Шуршал Гуглом, не нашел что такое 000015.
Старый 05.09.2017, 08:42 #17
Аватар для Anatolich
Поблагодарили 18 раз(а) в 16 сообщениях
Авто: Toyota Avensis II
Rheingold c такой старой машиной работать нормально не будет. Лучше DISом читай, он для старушек в самый раз (даже для Е60).
А двадцать градусов это мало, я и при 23-24 мёрзну. Поставь выше температуру.
В России так всегда!
И всем известно с детства:
Когда водитель за рулем,
Не до интеллигентства!!!
Anatolich вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Anatolich за это сообщение:
mich050 (05.09.2017)
Старый 05.09.2017, 11:06 #18
Авто: E39
Ну так создай план мероприятий по устранению ошибки.
Всё нормально работает в Рейне с этой машиной, сам езжу на Е39 2000
Последний раз редактировалось Pro-master; 05.09.2017 в 11:06.
Сказал Спасибо Pro-master за это сообщение:
Старый 05.09.2017, 14:58 #19
Аватар для mich050
Сказал спасибо: 17
Авто: e34, e36, e39
буду пробовать DISом (пока парюсь, Adiabas у меня 7,3 стоит, папка bin с 6,47 уже добыта). Спасибо, за подсказки.
Еще ни разу не делал, пойду создавать план мероприятий. Спасибо, за подсказки.
Старый 26.10.2017, 08:48 #20
Авто: BMW-523
Точно такая же ошибка и у меня в теневой памяти висит. Стирается, но тут же и появляется. Это означает что компрессор и климат работают нормально, но компрессор скоро придётся менять или ремонтировать. У меня она висит уже с пол года и потом при включении компрессора появился свист и шум в районе муфты. Компрессор есть, как поменяю, думаю и ошибка в теневой тоже уйдёт. Так же висит в теневой ошибка по заслонке ASC и появляется иногда в основных ошибках, трос менял, двигатель привода менял, трос регулировал с разным натяжением, но пока побороть не могу.
Максум вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 20:27.
