INPA и другие авто
Старый 05.07.2011, 14:36 #1
Авто: ВМВ 730
По умолчанию INPA и другие авто
Возможна ли диагностика INPA других авто? Разумеется при установке соответствующего программного обеспечения.
Например: ВАЗ, Шевролет, Окставия.
andrey_notar вне форума
Старый 05.07.2011, 14:38 #2
Аватар для Витюха
Сказал спасибо: 100
Авто: трактор
В смысле адаптером который работает с софтом Inpa ?
Старый 05.07.2011, 14:47 #3
Авто: ВМВ 730
Ага.
В смысле работоспособности самого адаптера как электронного сопрягающего устройства авто с компом. С программным софтом по соответствующим моделям. Что-то ни кто не может дать конкретного ответа, некоторые говорят что может, но не уверены, другие не знают.
С БМВ 730 Е32 1992 года выпуска адаптер через юсб-порт работать будет или лучше все таки брать с сом-портом?
Последний раз редактировалось andrey_notar; 05.07.2011 в 14:53.
andrey_notar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.07.2011, 15:35 #4
Сообщение от andrey_notar Посмотреть сообщение
Будет. Если там есть ADS-интерфейс.
Старый 05.07.2011, 15:38 #5
Авто: ВМВ 730
....Диагностический програмно-аппаратный комплекс BMW D-CAN с USB интерфейсом работает с оригинальным программным обеспечением концерна BMW. D-CAN адаптер позволяет производить полнофункциональную диагностику автомобиля, адаптацию блоков и агрегатов, кодирование, программирование всего спектра автомобилей концерна BMW начиная с 1996 года и заканчивая сегодняшним днем. Адаптер D-CAN BMW работает с автомобилем через K-линию или CAN-шину передачи данных в следствии чего предоставляет возможность работать с любым блоком автомобиля.
!! Сделано в Украине!!
Поддерживаемые протоколы
Высокоскоростной D-CAN и PT-CAN (500 кбит / сек)
Низкоскоростной K-CAN (100 кбит / сек
Стандартные порты BMW (BMW-OBD-интерфейс)
Технические характеристики
1. Чтение и стирание кодов неисправностей.
2. Текущие характеристики
3. Тестирование узлов
4. Компьютерное программирование
5. Адаптация и диагностика
6. Разъяснение операций по исправлению ошибок
7. Обобщение информации по исправлению ошибок
8. Автоматическое кодирование и программирование двигателя, КПП, подушек безопасности, блоков управления светом, двигателем, противоугонной системой и т. д.
9. Тестирование некоторых характеристик (напр., давления, сопротивления и тока) посредством подключения к автомобилям. (Необходимы дополнительные принадлежности).
Поддерживаемые модели
1 Серия: E81/E82/E87/E88
3 Серия: E30/E36/E46/E90/E91/E92/E93
5 Серия: E28/E34/E39/E60/E61
6 Серия: E24/E63/E64
7 Серия: E23/E32/E38/E65
8 серия: E31
Серия X: X3-E83, E53-X5, X5-E70, X5-E71
Z Серия: Z1-E30, E36-Z3, Z4-E85/E86, Z5-E52
MINI серия: MINI-R50/R52/R53/R55/R56/R57
Поддерживаемые системы
Все системы серий BMW и диагностическая система OBD-II, в том числе: Система двигателя
АКПП
SRS
ABS
Ситема круиз-контроля
Система кондиционирования
EWS
LKE
BUS и т. д.
Управление двигателем ...
Вот такое есть в Украине
Старый 05.07.2011, 15:40 #6
Авто: ВМВ 730
и такой по сом-порту
...Программно-аппаратный комплекс BMW INPA EDIABAS до недавнего времени использовался персоналом всех подразделений и филиалов концерна BMW для разработки, отладки и тестирования электронных блоков управления всех производимых концерном автомобилей. Помимо инженерных функций комплекс облададает также исчерпывающими диагностическими возможностями. Благодаря своему первоначальному назначению сканер предоставляет доступ к любому ЭБУ автомобиля. Функции чтения параматров реального времени и теста исполнительных механизмов позволяют проконтролировать правильность работы любого органа управления, будь то кнопка или потенциометр. При желании можно отслеживать положение каждой воздушной заслонки блока управления климата или регулировать громкость радиоприемника с помощью подключенного через диагностичекий разъем персонального компьютера.
Программное обеспечение комплекса имеет модульную конструкцию, состоящую из модуля диагностических интерфейсов (обеспечивает связь автомобиля и сканера), модуля кодирования, сетевого модуля (позволяет проводить диагностику с удаленного компьютера по локальной сети), эмулятора работы отдельных ЭБУ, интерпретатора и компиллятора диагностических скриптов. Последняя функция особенно интересна, поскольку позволяет как выполнять готовые диагностические алгоритмы, так и создавать собственные. Несмотря на сложность программного комплекса он оказался очень подробно документированным. Правда большая часть описаний составлена на немецком языке. Язык диагностического интерфейса — английский или немецкий.
В отличии от предыдущих версий BMW INPA EDIABAS v5.0 полностью 32-битное приложение Windows, без проблем работающее в среде Win98, NT и XP.
Адаптер для диагностической программы BMW EDIABAS-INPA для профессиональной диагностики автомобилей марки BMW, Rolls Royce и Mini. Позволяет проделывать работы раннее доступные только владельцам дилерского оборудования, по возможностям не уступает (и даже превосходит) дилерские приборы BMW (BMW Modic, BMW GT-1), поддерживает кодирование, программирование блоков.
1 серия E87
3 серия E30 E36 E46 E83
5 серия E34 E39 E53 E60 E61
6 серия E63 E64
7 серия E32 E38 E65 E66
8 серия E31 E52
E90
Mini R50 R52 R53
X серия E53
Rolls Royce
Z серия E85 E52
Диагностические возможности Идентификация параметров ЭБУ;
Считывание кодов неисправностей;
Удаление кодов неисправностей;
Считывание параметров реального времени;
Считывание содержимого памяти ЭБУ;
Контроль соответствия кодов VIN и пробега автомобиля в памяти различных ЭБУ;
Кодирование ЭБУ;
Активация исполнительных механизмов; Эмуляция работы различных ЭБУ;
Активация/деактивация инженерных функций.
Подключение к сом порту персонального компьютера RS232
Определение наличия напряжения аккамуляторной батареи
Определение наличия напряжения зажигания
Изменяемое сопротивление подтяжки K линии
Внимание
При использовании сканера необходимо соблюдать осторожность. В программе присутствуют специальные функции и инженерные режимы, например консервация различных ЭБУ для снижения энергопотребления при длительной стоянке автомобиля. При случайной активации такой функции большая часть электроники автомобиля уйдет в «глубокую спячку» и вам придется потратить немало времени для их повторной активации. А необдуманное использование интерпретатора при создании собственных диагностических алгоритмов вообще может привести к непредсказуемым последствиям.
Старый 05.07.2011, 15:47 #7
Авто: ВМВ 730
Интересует по другим авто, так как в семье есть еще Шкода Октавия, ВАЗ 21099, Шевролет Эванда, а подойдет ли к ним, вот это вопросик?
Старый 05.07.2011, 16:32 #8
Если внимательно прочитать, то несложно догадаться, что с е32 он не работает.
Второй работает, если там есть ADS (в описании про это не говорится, поэтому не знаю).
Про другие авто - не подойдёт - по крайней мере без доработок (если ошибаюсь, поправьте меня).
Старый 05.07.2011, 17:00 #9
Авто: ВМВ 730
а доработки сложные?
Старый 05.07.2011, 17:14 #10
Не знаю. Единственное, что знаю - это то, что это абсолютно бессмысленно. 1 универсальный адаптер, который работал бы со всеми автомобилями мира, сделать всё равно не получится.
andrey_notar (05.07.2011)
Просветите чайника по INPA ///Man Диагностика BMW | кодирование | программирование 16 28.12.2014 02:09
Inpa и DIS 57 не читают авто с 07 года Andrey-by Диагностика BMW | кодирование | программирование 12 24.06.2011 17:00
Часовой пояс GMT +3, время: 09:04.
