inpa и разные модели бмв Инпа стоит весом 811 метров. На моей е46 все работает ок. Настройки такие же, ничего не меняю, подключаюсь к е39 - на любых блоках ошибка IFH-0003: DATATRANSMISSION TO INTERFACE DISTURBED OBD режим включен, все нормально. Знаю, что на моделях ниже е39 надо поключаться ADS, и менять найтроки в ini и дрова ставить на ADS. может еще какие тонкости есть? Возможно ли иметь одну версию программы для всех машин? было бы неплохо собрать различия в одной теме... beer |
е39 какого года? разъем ОБД или круглый под капотом? 39 и 46 в настройках инпы ничего менять ненадо. |
год забыл просить. ОБД разъём под рулем. Под капотом не искал...сказали только, что эту машину до меня юзали по ОБД, все было ок. и кстати старые модели будут читаться ком адаптером с переходником на юсб? и если будут то только по ADS ? что-то очкую я, не удобно перед людьми =) |
не уточнил, что индикаторы зажигания и батареи горели ок... вообще какой референс установлен влияет на старые машины? пробовал и на 2005 и на 2006.. |
Какой блок пытались прочитать? У Е39 с 09\98г два разъема, круглый под капотом и ОБД в салоне, на ОБД только мотор и коробка. С рестайлинга у Е39 только ОБД на котором все блоки, круглого нет.:wave: |
читал по обд, ни мотор ни другие не читались. всегда эта ошибка. просто интересно либо я чтото тупанул либо я не при чем. только что этот проводок читал е46 по обд... сейчас вот качаю другие версии, ставлю на виртуалки чтобы все сразу были...чтоб все проверять |
811Мб - это та самая нормальная инпа. Для е39 не имеет значения, какой reference ставить: 2005 или 2006. Цитата:
спасибо за ответы! про год, не могу хозяину пока дозвониться... как я понял с 98 по рестайл читается по ADS...или еще есть про год, что я не знаю? кстати 46 все по обд читать, или также в зависимости от года по ОБД или АДС? кстати щас тестил другую 46ю, при первом подключении выпала та же ошибка. вылечил переустановкой ОБД дров из папки хардваре. Что это бИло? Это так всегда надо при подключении к новой машине дружить ее со шнурком заново??? :shock::ph34r: |
PS: ЧИТАЙ! |
Если есть разъём под капотом - читай с него, если нет, из салона. Из под капота в 39, 38,46 - это тоже OBD... Изучай форум. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 21:52. |
