Инпа и желтая голова
Старый 29.08.2011, 14:51 #1
Аватар для Sergekart
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
По умолчанию Инпа и желтая голова
Доброе время суток. Возник вопрос о возможности работы с инпой не через шнурок, а через желтую голову. Перелопатил весь форум, нашел отрывки информации, но нигде обсуждение не достигло логического конца. Вариант как с ОПС(разлочит) невозможен - голова не пингуется. На зарубежных форумах нашел информацию, что такой вариант подключения возможен. В настройках эдиабас устанавливаем тип подключения REMOTEHOST, забиваем ИП головы, порт 6801. В виртуальной машине открываем диагностическую сессию и инпа работает с головой. У меня это не получилось никак. Проблема - нет пинга с головой.
Настройки сети в винде - ИП в одной группе с виртуальной машиной.
в ВМ все три адаптера стоят не на ХОСТ-ОНЛИ а на БРИДЖе. Прикол в том, что ДИС имеет связь в обоих случаях(в правом верхнем углу два уровня сетевых сигналов - головка и терминал, речь идет о терминале), НО установит связь с головкой и диагностировать можно только в режиме БРИДЖ. С пингом наоборот. Пробовал пинговать из винды виртуальные адаптеры. Они пингуются только в режиме ХОСТ, но головка не прозванивается. В БРИДЖе виртуальные адаптеры и голова не пингуются.
Уже перепробовал все варианты настроек - никак не могу достучаться до головы из винды. Прошу совета в моей проблеме. Заранее спасибо.
Последний раз редактировалось Sergekart; 29.08.2011 в 14:52.
Sergekart вне форума
Старый 29.08.2011, 16:15 #2
Аватар для savaik
Сказал спасибо: 91
Авто: BMW X5 3.0 л. 2008 г.
Тебе программка нужна easy kfp. ссылка на нее в личке.
savaik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.08.2011, 16:25 #3
Аватар для gunhed
вот тебе простейший вариант.
запускаешь дис на виртуалке, он находит голову. в эдиабас ини пишешь порт и интерфейс. и все, запускай инпу )
нету денег - сосите сами
Старый 29.08.2011, 18:42 #4
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
ошибка 0009 тайм аут.
фактически голову видет только виртуальная машина. Виндовс не пингует, инпа не видит. Что же делать ?
Старый 29.08.2011, 18:58 #5
Аватар для gunhed
он и не должен пинговать. эдик работает по порту 6801
Старый 29.08.2011, 22:48 #6
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
Когда виртуальная машина может соединиться с головой и открыть диагностическую сессию(в режиме БРИДЖ), - из винды пинговать виртуальные адаптеры я не могу. Это меня подводит к мысли что нет связи между сетями винды и vmware. Когда я меняю режим на хост - адаптеры пингуются но нельзя подключить голову. Ведь что инпа ее увидела должна быть открыта сессия диагностики. Такая логика в моих действиях. Прошу помощи по таким вопросам:
1) как убедиться в доступности диагностической головы в среде виндовс ?
2) в настройках эдиабас, какой интерфейс? EDIC, EDICC или REMOTE?
3) вариант функционирования BMW standart tools через голову, а не шнурок, предполагает полную функциональность или частичную ( в части кодирования и программирования)
Старый 30.08.2011, 23:00 #7
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
Прошу помощи в своём вопросе! Если это невозможно, так и скажите - вопросы сами отпадут. Спасибо!
Старый 30.08.2011, 23:10 #8
Сказал спасибо: 9
Авто: E60
Тут парни все круто умные. И лексикон тут для привычного уха непривычен, дружище. При таких вопросах, которые ты задаешь - прямая тебе дорога к своему знакомому компьютерному гению. А здесь тебе никто не будет разжовывать софты и директории. D каны и адаптеры - это другая история.
Старый 30.08.2011, 23:22 #9
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
спасибо за ответ! разжовывать не прошу. в своем вопросе не вижу ничего лишнего и непривычного. Если это так тривиально - почему нигде нет информацию по этой теме?
Старый 31.08.2011, 01:48 #10
Аватар для gunhed
анук кинь эдиабас.ини
Часовой пояс GMT +3, время: 02:22.
