Инпа кЕтай
Старый 19.03.2013, 22:45 #11
Авто: Е39 520IA Touring 1999
Сообщение от BVB1976 Посмотреть сообщение
подсказка, есть такая умная вещь как TIS, WDS
Да я лазал в тисе, друзья . Что там, в тисе написано - "если опускается одна сторона, то причины, например: или погнут рычаг датчика, или подушка прохудилась. методы устранения - замените датчик, замените подушку. Я фигею. Если бы у меня шипело в районе колеса, я бы голову не ломал. Мне не ремонтная инфа нужна. Мне нужна исходная информация по параметрам. Какие напряжения должны быть на датчиках, на сколько процентов должно быть между ними рассогласование, какое время накачивания в пределах нормы и т.д. Пока интересует пневмоподвеска, EHC.
Алекс Сандер вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.03.2013, 22:47 #12
Посмотрю еще WDS, что еще за зверь такой. А TIS мне понравился чисто по железу, как что разобрать-собрать-заменить. Это да.
Старый 19.03.2013, 22:55 #13
дублирую))))))) а то ты невнимательный, вдруг опять не увидел))))
Алекс Сандер, это я тебе!
Во, WDS это уже ближе к телу! Спасибо за подсказочку!
Старый 19.03.2013, 23:00 #14
Алекс Сандер, ты диагност или где? "Или где" - увы, ничего не скажу, а остальное в ДИСе посмотри
Старый 19.03.2013, 23:08 #15
Да какой же я диагност , у меня шнурок с программами только появился, можно сказать.. Только начал. Поэтому и просил о помощи. Спасибо, спасибо, будем разбираться.
Старый 19.03.2013, 23:22 #16
Сообщение от Алекс Сандер Посмотреть сообщение
Тогда тебе предстоит увлекательное продолжение в виде изучения систем, их взаимосвязей и тому подобной фигни... завидую - для меня это необходимость
Последний раз редактировалось NUFLIN; 19.03.2013 в 23:22.
Старый 20.03.2013, 14:00 #17
Правильно, если хочешь разобраться досконально и правильно ставить "диагноз", тогда изучение того, что ты назвал, это действительно необходимость. Только мне для себя надо, я сервис открывать не буду. Хотя, думаю, сервис чисто по Е39-ым кузовам + своя разборка по ним, наверное, было бы весьма прибыльным занятием
(Так, между делом: вчера закипел... Езжу теперь на "11-ом" номере )
Старый 20.03.2013, 14:59 #18
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
Авто: BMW 530 (2001)
попробую опять сделать добро (тока в той теме продолжением которой является эта вышло как то не по доброму)
короче у тебя проблема с подушкой пневмы (падает какаято ) - так??
если да то!!!!!!!!
можно в инпе можно руками спускаеш обе подушки на оси
накачиваеш (или просто включаеш зажигание или в инпе) можно в инпе еще и поднять для верности
на всех этапах накачивания смотриш шипит или не шипит подушка - если шипит ты нашел причину
по датчику - напряжение тебе не уперается
по мере поднятия пневмы - можно просто домкратом - посмотри плавность смены показаний датчика!!!! либо осцилографом на снятом датчике (они сгнивают внутри когда в них через ось попадает вода)
Сказал Спасибо voodoo5 за это сообщение:
Старый 20.03.2013, 15:43 #19
если да то!!!!!!!!
Проблема есть, но, почти уверен, что не с подушкой. Иначе она бы сдувалась бы от длительной стоянки. Бывает, уезжаю на долго в командировку, машину в гараж. Приезжаю - подушки в том же положении (я так этому рад!). У меня пневма в целом работает, но правая сторона всегда ниже левой. Верхний край колеса почти совпадает с краем арки.
Мне нужно, чтобы задняя часть машины была выше, то есть, чтобы зад не был опущен, как это смотрится со стороны + выровнять по горизонтали, чтобы обе стороны были одинаковыми.
Однажды слышал шипение, когда задком въехал в давольно плотный снег на парковке. Я тогда заглушил, вышел из машины посмотреть, как я там запарковался, и вот тогда я обратил внимание, что машина садится, это заметно на глаз, как она опускается, и было слышно шипение. Я думаю, что по датчикам блок решил, что нужно опустить машину, и открыл клапан (или клапаны) стравить воздух из подушек. Вот мои соображения. Больше никогда я шипения не слышал, подушки целые, наверное, трубопроводы тоже.
Мне кажется, ей надо задать "ноль", выставив вручную требуемое положение кузова, чтобы подвеска стремилась всегда именно к этому уровню. Я верно рассуждаю? Только вот через инпу компрессор меня не слушался почему-то. Считаю, что я просто не до конца разобрался с программой. Как я понял, в ИНПе можно даже провести испытания по проверке подушек на утечку.
Старый 20.03.2013, 16:17 #20
"Для себя" - это как понять? диагноз не нужен, в крайнем случае в сервис съездишь?
voodoo5 тебе правильно сказал: послушай звуки во всех положениях подвески. Управлять и выставлять ноль научишься, в Инпе это несложно
Последний раз редактировалось NUFLIN; 20.03.2013 в 16:18.
инпа выдаёт ошибку IFH-0018: Inizialisation Error rahim Диагностика BMW | кодирование | программирование 7 12.11.2020 18:13
Е32 ИНПА, АДС адаптер и мотор М60. avona Диагностика BMW | кодирование | программирование 72 10.12.2018 17:25
будет ли работать программа БМВ Сканер со шнуром ИНПА sayatast Диагностика BMW | кодирование | программирование 2 24.05.2013 12:46
Инпа не видит DDE 5.0 (M57) maksx Диагностика BMW | кодирование | программирование 5 05.09.2011 12:55
Работает ли Инпа по вистой? Юрий Н Диагностика BMW | кодирование | программирование 9 09.09.2009 00:21
Часовой пояс GMT +3, время: 10:54.
