INPA (NCS Expert)- кодирование
Like Tree59Likes
Закрытая тема
Старый 02.01.2010, 14:52 #181
Поблагодарили 13 раз(а) в 10 сообщениях
Авто: 750 е32
Сообщение от bmwnsk Посмотреть сообщение
я себе тоже ставил акпп на е-39 .тоже пытался пересчитать .так и не получилось.пришла машина я с нее считал все эти три строчки.и закодировал приборку и лкм.все получилось
спасибо, тоже вариант, как раз завтра похожая машина приедет монитор менять
menuki вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо menuki за сообщение:
BMW_525_161RUS (11.12.2015), solidsnake79 (28.07.2013)
Старый 03.01.2010, 20:22 #182
Авто: 750 е32
благодаря nick67 вопросов больше нет, есть добрые люди
menuki вне форума
Старый 07.01.2010, 00:36 #183
Поблагодарили 14 раз(а) в 4 сообщениях
Авто: BMW E39 530D
Люди подскажите как на e39 сделать севисный интервал 12000?
Зугружаю "expert profile" -> f2 -> E39
И FA остается пустым? Что я делаю не так?
xpoh вне форума
Старый 07.01.2010, 00:40 #184
Аватар для antonmai
Поблагодарили 178 раз(а) в 56 сообщениях
Авто: электропоезд
Нажими Ф1, потом Ф3.
antonmai вне форума
Сказал Спасибо antonmai за это сообщение:
Старый 07.01.2010, 01:11 #185
Авто: BMW E39 530D
Спсб! При этом определятся ключи sa и vn! Дальше что? Нажимаю F6(назад) Потом F1 дальше Ф2 (ввести FА) дальше ввожу вин и загружается пустой список опций? Или это только работает начиная c E60/65? Для у39 похоже надо sa пересчитывать?! Если да то, что там за сервисный интервал отвечает?
Последний раз редактировалось xpoh; 07.01.2010 в 01:12.
xpoh вне форума
Старый 07.01.2010, 10:57 #186
Аватар для antonmai
Авто: электропоезд
Да нету FA в е39!!!
antonmai вне форума
Старый 07.01.2010, 12:19 #187
Авто: BMW E39 530D
Понятно! Так что тогда надо сделать чтоб сервисный интервал сменить! Подскажите в каком направлении хоть рыть?
xpoh вне форума
Старый 07.01.2010, 12:32 #188
Авто: BMW E39 530D
Я так понимаю надо в sa добавить опцию 988? А дельше что? Закодировать ews,ike новым sa и все?
xpoh вне форума
Сказал Спасибо xpoh за это сообщение:
Valeriy_x3 (24.08.2010)
Старый 07.01.2010, 21:47 #189
Аватар для Ural
Сказал спасибо: 40
Поблагодарили 90 раз(а) в 39 сообщениях
Авто: e46 316Ti и e60 545i
Question
1. подскажите, возможно кто нибудь встречался с такой проблемой:
При изменении параметра SPRITZDUESEN_HZG „nicht_aktiv“ на „aktiv» и последующим кодированием всего автомобиля через FSW_PSW.man, параметр не изменяется на „aktiv“. Ошибки после кодирования не появляются.
Провода подходят к Waschdusам.
Автомобиль: e46 316Ti 01/2004
FA: E46_#0903&H2AT%0475*AT51$1CA$210$255$262$279$302$315$320$423$428$431$473$494$502$508$520$521$522$534$5 48$550$650$730$785$801$851$863$879$915$988-BFDY-SBK1
$315: Heckschebenwischer/beheiz.Waschduesen
При кодировании отдельных блоков таких проблем нет,
все блоки кодируются и не имеют ошибок.
2. В салоне сверху поставил светодиодную подсветку, появилась ошибка что обрыв кабеля. Какой параметер отвечает за это?
Спасибо.
Тип файла: zip FSW_PSW.zip (14.8 Кб, 408 просмотров)
Ural вне форума
Сказал Спасибо Ural за это сообщение:
Paspartu (06.02.2016)
Старый 08.01.2010, 00:18 #190
Аватар для antonmai
Авто: электропоезд
А у тебя галки в настройках профиля все правильно стоят, ато я по началу тоже менял, менял, а кодировал из CVT. Проверь установки!
antonmai вне форума
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо antonmai за сообщение:
Tyler (08.01.2010), Ural (08.01.2010), Valeriy_x3 (24.08.2010)
Закрытая тема
INPA (NCS Expert) - кодирование - часть 2 Tyler Диагностика BMW | кодирование | программирование 6000 10.05.2025 20:21
Просветите чайника по INPA ///Man Диагностика BMW | кодирование | программирование 16 28.12.2014 02:09
Inpa ncs expert x5 e70 Artem777157 Диагностика BMW | кодирование | программирование 10 13.11.2013 23:36
Часовой пояс GMT +3, время: 05:41.
