INPA (NCS Expert)- кодирование
Like Tree59Likes
Закрытая тема
Старый 25.03.2010, 13:25 #471
Сообщение от Dobermann Посмотреть сообщение
Только этот сканер способен менять vin или еще как то можно?
KFP, Tool32 - но с лихтмодулем и приборкой даже не пробовал, остальные блоки - пожалуйста...
NUFLIN вне форума
Старый 25.03.2010, 14:38 #472
Авто: BMW E46 325xi 2002г.
а BMW Scaner v1.36 меняет вины? Есть какая то информация на этот счет?
Последний раз редактировалось Dobermann; 25.03.2010 в 14:38.
Dobermann вне форума
Старый 25.03.2010, 15:06 #473
Сказал спасибо: 13
...меняет
zass вне форума
Сказал Спасибо zass за это сообщение:
Dobermann (25.03.2010)
Старый 26.03.2010, 15:39 #474
Сказал спасибо: 43
Поблагодарили 30 раз(а) в 11 сообщениях
Авто: e53
кто подскажет хор-во резистора доп вентилятора, один 0.5 ом 85 ват а второй?
kvazo вне форума
Старый 27.03.2010, 22:15 #475
Сказал спасибо: 43
Авто: e53
Помогите пожалуйста. Сегодня установил хай приборку в место лоу.
Пытался пере прошить, нечего не получилось.
Может кто скажет как правильно кодировать.
Посты я все прочел, в голове каша.
Но самое странное он ругается на GM и пишет про ошибку ZKE и сразу меняет VN
Машина E39 98г.
Ия правельно понел что
FG это vin
GM -?
SA- это комплектация
VN- ?
Последний раз редактировалось kvazo; 27.03.2010 в 22:24.
kvazo вне форума
Старый 27.03.2010, 23:07 #476
Сказал спасибо: 43
Авто: e53
Сообщение от kvazo Посмотреть сообщение
Машина E39 98г.
FG это vin
GM -?
VN- ?
Делал примерно так
1. Запускаем программу NCS Expert
2. Выбираем профиль (Load Profil) К примеру Expertmode 
3. Идентифицируем автомобиль ( Непомню)
а) Нажимаем F1 (VIN/ZCS/FA)
б) Далее жмем F3 (ZCS/FA f. ECU), выбираем кузов кодируемого автомобиля и берем главный код из доступных блоков ECU ( из EWS)
kvazo вне форума
Старый 28.03.2010, 14:23 #477
Сказал спасибо: 48
Поблагодарили 14 раз(а) в 12 сообщениях
Авто: БМВ
Машина E39 98г.
FG это vin
GM -?
VN- ?
желательно перед кодированием центрального шифра поменять вин в приборке с помощью бмв-сканера 1.3.6,затем зайти экспертом,считать цетральный шифр из доступных блоков,либо из старой приборки,выбрать кузов и кодирнуть.все должно быть ок
smp1111 вне форума
Старый 28.03.2010, 19:56 #478
Сказал спасибо: 43
Авто: e53
Сообщение от smp1111 Посмотреть сообщение
А как это сделать? у меня бмв-сканер демо
kvazo вне форума
Старый 28.03.2010, 21:26 #479
Сказал спасибо: 48
Авто: БМВ
демо,это который урезанный и работает через обычный к-лайн адаптер,как я понимаю?тогда им никак.нужен полный,со своим адаптером.
соответственно объясню логику процесса:при установке нового блока,чтобы привязать его к машине-что нужно сделать?
1)сделать так чтобы блок подходил к машине-то есть изменить вин.
2)далее закодировать начинку блока(центальный шифр) под именно этот автомобиль(считав из предлагаемых блоков или старого блока).
3) и если требуется какое-то дооснащение в связи с заменой блока,то предварительно сделав эти описанные операции,например закодировать всю машину(все блоки) под новые параметры(например центр шифр).собственно это логика процесса.
это просто понять:есть машина,все работает,вдруг в нее вставляют непонятный блок совершенно не от нее,она думает-что-то со мной не то,и соответственно глючит,работает не все,вдруг подключается к ней кабель и в блок не от этой машины начинается заливаться новый центральный шифр,она и ругается-блок непонятно от чего,а тут с ним непонятные действия проводят.действие проходит,но программа ругается.собственно логика процесса-это выводы из рассуждения
smp1111 вне форума
Сказал Спасибо smp1111 за это сообщение:
kvazo (29.03.2010)
Старый 29.03.2010, 18:03 #480
Сказал спасибо: 29
Авто: xxx
1.36 меняет в приборках примерно до 2000г и в LCM
В старых евс1 и вроде2 тоже меняет.
a_m5 вне форума
Закрытая тема
BMW Inpa/Ediabas Tyler Диагностика BMW | кодирование | программирование 3214 05.05.2024 22:51
INPA (NCS Expert) - кодирование - часть 2 Tyler Диагностика BMW | кодирование | программирование 5997 13.02.2024 10:23
Просветите чайника по INPA ///Man Диагностика BMW | кодирование | программирование 16 28.12.2014 02:09
Inpa ncs expert x5 e70 Artem777157 Диагностика BMW | кодирование | программирование 10 13.11.2013 23:36
Часовой пояс GMT +3, время: 09:57.
