INPA (NCS Expert)- кодирование
Like Tree59Likes
Закрытая тема
Старый 28.08.2010, 23:36 #1391
Аватар для ed878
Сказал спасибо: 13
Поблагодарили 41 раз(а) в 28 сообщениях
Сообщение от firebar Посмотреть сообщение
не знаю где там радоваться , не вижу я такого например как "активировать ДВА"
вот мои скрины
ну теперя на блюдичке ....
Я уже поправил что,
сначала Дооснашаешь машину с DWA , 302 ALARMANLAGE (DWA) - СИСТЕМА СИГНАЛИЗАЦИИ , через функцию дооснащения . а вот потом только должны появиться параметры для подтверждения.
ed878 вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо ed878 за сообщение:
Bikalexander (14.04.2011), firebar (30.08.2010)
Старый 29.08.2010, 01:01 #1392
Сказал спасибо: 12
Поблагодарили 18 раз(а) в 8 сообщениях
Авто: BMW 525d e61
подскажите еще, пожалуйста, знатоки два момента:
1. Как сделать, если это возможно, чтобы при включении з.х. правое зеркало опускалось не так низко. Где-нибудь этот параметр корректируется?
2. Чтобы при кратковременном нажатии на рычаг вкл. поворотов моргала 3 раза в параметре CYCL_TI_BLK что нужно написать? Непомню точно что там написано, но в переводе с немецкого звучит как единожды, а как трижды написать?
И еще из второго вытекает третий вопрос: можно ли в каком-либо файле посмотреть (как например в файле individual) варианты параметров, а то интервал замены масла 25, 15 тыс знаю, а меньше есть ли? Да и с другими параметрами есть вопросы. Спасибо.
Shurik323 вне форума
Старый 29.08.2010, 02:15 #1393
Аватар для ed878
Сказал спасибо: 13
@Shurik323
2. если стоит einmal тогда пиши dreimal или как там стоит . вместо ein пиши drei (даже google перевёл "трижды" на немецкий как положено) Хотел просто свой немецкий проверить
3. а вот про интервал зря ты ето спросил,
Нужно только тему читать ...
После таких вопросов (Вопрос № 3. - и всего до этого написаного на днях про эту тему ) начинаю понемногу понимать , почему здесь знатоки не так уж разговорчивы ... и заставляют читать Когда же уж придумают виртуальную плётку для Форумов !?!?!?!?
Последний раз редактировалось ed878; 29.08.2010 в 02:23.
ed878 вне форума
Старый 30.08.2010, 09:22 #1394
Аватар для PAS
Авто: skoda octavia 1.8tsi
А я отвечу. ;)
Сообщение от jaroslav Посмотреть сообщение
Подскажите пожалуста е53 что поменять в LCM чтобы из USA стал европеицем (я имею ввиду свет),Зарание Благодарю.
Зависит от рестайлинг/дорестайлинг, но все решается в параметрах блока LCM. Для дорестайлинга:
1. GED_FL_ALS_DRL - дальний в полнкала (nicht_aktiv - отключен)
2. FL_UND_NSW_NICHT_GLEICHZ - его поменяй, и при дальнем туманки не потухнут (nicht_aktiv - не потухнут).
3. Рыжики не погасить без колхоза по проводке.
Сообщение от Shurik323 Посмотреть сообщение
Интервал хранится в приборке KMBI, параметр: SIA_LITER_GRENZE.
Вроде как есть три варианта: 25т.км., 12т.км. и 6т.км - cоответсвенно в SA: 984, 988, 08ST.
Для варианта в 12т.км. SIA_LITER_GRENZE д.б. m54b30_aut_e53_988 и еще вроде параметр OELWARTUNGSINTERVALL ставиться в wert_03.
Ну или все это делаешь через пересчет ZCS и заливаешь его в машину.
PAS вне форума
Старый 30.08.2010, 09:36 #1395
Аватар для Andrey-by
Сказал спасибо: 7
Авто: E70 3.0d
Ребята подскажите, как добовлять опции в список, а точнее сохранить. Добавил в список 522 опция, она в списке есть. А как сохранить ее там???
У некоторых машин есть душа и сердце, у БМВ этого с избытком
Andrey-by вне форума
Старый 30.08.2010, 09:54 #1396
Аватар для Nor_Who
Сказал спасибо: 9
Поблагодарили 62 раз(а) в 19 сообщениях
Сообщение от Andrey-by Посмотреть сообщение
FA-WRITE в (CAS и LMA) и затем кодирование блока LMA в твоём случае
Nor_Who вне форума
Старый 30.08.2010, 10:42 #1397
Аватар для savaik
Сказал спасибо: 91
Авто: BMW X5 3.0 л. 2008 г.
[quote=PAS;68922]А я отвечу. ;)
Уважаемый PAS!
Ваше желание похвально немного разобравшись помочь ближнему! Тогда разбирайтесь дальше !!! Рыжики гасяться без изменения в проводке на данном авто!!!!
На форуме есть как это делать!
Последний раз редактировалось savaik; 30.08.2010 в 10:45.
savaik вне форума
Старый 30.08.2010, 10:49 #1398
Аватар для PAS
Сообщение от savaik Посмотреть сообщение
Уважаемый PAS!
Спасибо! На дорестайлинге гасятся кодингом? А что будет гореть при принудительном включении габаритов - ничего?
Надеюсь речь не идет о методе "перевода машины на Европу", при котором также возникнет куча ошибок, например из-за отсутсвия задних противотуманок в сша версии?
PAS вне форума
Старый 30.08.2010, 10:53 #1399
Аватар для PAS
BLK_V_GED_ALS_SIDEMARK
BLK_V_GED_ALS_PARKLICHT
в nicht_aktiv ?
PAS вне форума
Старый 30.08.2010, 10:55 #1400
Сказал спасибо: 12
Авто: BMW 525d e61
Всем спасибо за откровения. По непоняткам перечитаю форум еще раз.
Закрытая тема
INPA (NCS Expert) - кодирование - часть 2 Tyler Диагностика BMW | кодирование | программирование 6000 10.05.2025 20:21
Просветите чайника по INPA ///Man Диагностика BMW | кодирование | программирование 16 28.12.2014 02:09
Inpa ncs expert x5 e70 Artem777157 Диагностика BMW | кодирование | программирование 10 13.11.2013 23:36
Часовой пояс GMT +3, время: 04:10.
