-   -   INPA (NCS Expert)- кодирование (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/inpa-ncs-expert-kodirovanie-2626/)
Catdiesel 07.03.2010 22:30
Сообщение от Slavko (Сообщение 37737)
Прошу помощи!
Кодировал НЦСом блок ЛЦМ (LSZ в Е46 ОН ИМЕНУТСЯ) Е46, 1998 года.
менял
KALTUEBERWACHUNG_AL на неактив
KALTUEBERWACHUNG_SL на неактив
и
FEHLER_STANDLICHT на немельдер
Хотел отключить проверку габаритов и ближнего света. Габариты выяснилось выключаются именно последней функцией.
Но появилась проблема, которая не исчезает даже когда ВСЕ вернул обратно:
при включении зажигания горят ближний и габариты. ПОСТОЯННО. Тоесть гдето (но не пойму как и где) прописалась эта гадость (подозриваю что после диактивации именно KALTUEBERWACHUNG_AL - её делал первой, и именно после неё появилась данная гадость((( )
ПРОШУ ткните носом как сделать так чтоб не горел постоянно ближний и габариты. Прошу.
Такая же трабла на 39-м 99г. Менял функции ГОНГОВ, получил в подарок постоянный свет при включении зажигания. Можт кто поможет подсказать, где копать?
Catdiesel 07.03.2010 22:34
Сообщение от Vani444 (Сообщение 39108)
Для русификации NCSСкопировать файл NCSEXPER(папка файлы)
впапку C:\NCSEXPER\CFGDAT\
чё за файл?:shock: пробывал копировать которые с таким названием нашёл,непомогло:rolleyes:на фашистком так и стоит:mad:
В эту папку подкладываешь два файла: ncsexper.txt и coapierr.txt путем замены старых
NUFLIN 08.03.2010 12:25
Вложений: 1
Сообщение от Catdiesel (Сообщение 39362)
Вот, нарыл в своем архиве - мож кому пригодится:eek:
Catdiesel 08.03.2010 22:54
Сообщение от Catdiesel (Сообщение 39361)
Проблема решена активацией функции европейского света в CKM.
Теперь вопрос другой: почему NCS никак не хочет воспринимать наполненый файл FSW_PSW.MAN, если установлено кодирование через этот файл. Если он пустой, никаких проблем, как только переименовывю .TRC в .MAN сразу кричит ошибку. Где ковырять?
zass 09.03.2010 00:09
TRC и .MAN .. у тебя оба.. в наличии? И кричать может если... чегот не верно.. в переменных..
NUFLIN 09.03.2010 09:37
Сообщение от Catdiesel (Сообщение 39527)
ТРЦ откуда читаешь? небось, объем за 100 кБ?:tongue:
Slavko 09.03.2010 10:44
Ты точно все настройки выставил нормально??? (+ пересмотри какие ы изменеия сделал в файле ТРС). Кроме того возможно ты считал его с 1 блока, а кодить пытаешся иной.. ВНИМАТЕЛЬНИЕ...
К стати о глюках.. так же само кодил lsz на своей Е46, включился постоянный ближний при включеном зажигании (при этом TAGFAHRLICHT был не активен). Активирова TAGFAHRLICHT через кар-кей мемори, свет постоянный пропал - все нормализовалось. Сейчас езжу нормально (о в каркее и в lsz прописаны активными TAGFAHRLICHT)... МИСТИКА.... одним словом :shock:
Catdiesel 09.03.2010 12:39
Сообщение от zass (Сообщение 39536)
читаю по одному блоку, падает по 1-7kb .trc файл, я его переименовываю в .MAN, делаю исправления, сохраняю и при кодировании сразу орет, что ошибка по адресу, где лежит .MAN файл. Удалял трассировочный при живом мане, то же самое. Если из .trc делать .man без изменений, то же ругается. Такое ощущение, что эксперт отказывается читать .man, как-будто доступа к файлу нет.
Slavko 09.03.2010 12:50
Catdiesel, а ты в настройках поставил галку (манипулировать МАНами)?? В "Едит профайл"??
Catdiesel 09.03.2010 15:13
Сообщение от Slavko (Сообщение 39632)
конЭчно. все делал согласно приложенным постам. обновления из прогмана все прокатили, с ними проблем нет, также после обновлений эксперт перестал ругаться на коапи, но вот маны кушать не хочет :confused: Попробую заново установить эксперт, может где засада у него....
Часовой пояс GMT +3, время: 15:11.
