...а проблема какая? |
жалоба на мат присутствия пассажира.постоянная ошибка по нему. |
После кодирования необходимо отключить мат |
я про это знаю что нужно отключать физически.просветит кто куда блочек спрятали ?или его вообще убрали?и каторый он из списка функций каторый я выкладывал? ос? |
Сталкнулся с такой вот проблемой: Приобрёл на разборке щиток приборов(Е39,1997).Нужно закодировать,не получается поменять в нём VIN,на свой. Перед установкой нового(Б/У) щитка,считал ZCS из старого щитка(IKE),вот что получилось: FG:WBAAA00000BR21373I GM:536100002 SA:00010E10648054D4K VN:000043A7C5O ...попробовал считать ZCS из EWS: FG:WBADD61060BR21373F GM:536100002 SA:00010E10648054D4K VN:000043A7C5O ...попробовал считать ZCS из KMB: FG:WBAAA00000BR21373I GM:536100002 SA:00010E10648054D4K VN:000043A7C5O Вопрос первый: Почему в ZCS из IKE и KMB: FG:WBAAA00000BR21373I а в EWS вот такой: FG:WBADD61060BR21373F ,Так и должно быть? Устанавливаю новый(б/у) щиток на машину,начинаю кодировать.. Для кодирования использую ZCS из EWS,в котором FG:WBADD61060BR21373F После окончания процесса(статус OK),считываю ZCS из только что закодированного IKE: FG:WBAAA00000BR01927I GM:536100002 SA:00010E10648054D4K VN:000043A7C5O Вопрос второй почему FG не изменился,а GM,SA,VN изменился? Как поменять FG?:shock: |
не пробывал кфп или тулом изменить вин?не пробывал в приборке менять .а в других блоках получалось:thumbup: |
это все есть в пакете инпа.кодированием можно изменить настройки.пересчитать центральный ключ.а вот забить вин.мне кажется можно только программно:smile: |
| Часовой пояс GMT +3, время: 17:43. |
