INPA (NCS Expert)- кодирование
Like Tree59Likes
Закрытая тема
Старый 22.06.2010, 21:59 #1
Сказал спасибо: 10
Поблагодарили 152 раз(а) в 140 сообщениях
Andrey-by полностью поддерживаю Pavel S. всё подробно и неоднократно есть именно в этой ветке.
Главное не торопись.
ALEXsss вне форума
Старый 22.06.2010, 17:39 #2
Аватар для Andrey-by
Сказал спасибо: 7
Авто: E70 3.0d
Вот на сколько понял ЧТО, мне нужно. МОжет кто-нибудь на пальцах в двух словах расталкует!!! КАК ЭТО ВСЕ РАБОТАЕТ!!!
Скопируй его куда-нибудь, открой, сделай изменения и сохрани с расширением MAN. Ложи обратно в WORK. Ну и вперед.
можешь в блокноте редактировать или тоталом переименовываешь в fsw-psw.man
ставишь в настройках ncs при кодировке использовать фаилы с ман расширением и кодируешь блок в каком хочешь произвести изменения
1.запускаеш NCS-Expert tool выбираеш любой профиль выбираеш редактировать профиль ( пароль repxet ) выбираеш вкладку fsw/psw в ней ставиш крестик напротив fsq/psw manipulate ....MAN закрываеш профиль
2.на диске где лежит эсперт в папке WORK создаёш пустой файл FSW_PSW.MAN
3.далее в эксперте выбираеш блок который будеш править жмеш F4 (читать блок) на экран выскакивает транш с бинарником ты его закрываеш , заходиш в папку WORK открываеш файл FSW_PSW.TRC правиш всё что тебе надо и сохраняеш его как FSW_PSW.MAN
4.возвращаешся в эксперт жмеш F2 (выбор работы) выбираеш SG_CODIREN и жмеш F3 (Кодировать блок)
ну вот впринципе и усё..........
P.S. Перед кодированием незабуть обновить папку Daten свежими файломи......
Дабы избежать лишних вопросов сразу раскажу как обновлять эксперта свежими кодировочными данными ......
на примере файлов из 32 прогмана...........
распаковываем на винт нужный архив например SG-DATEN60.rar (в названии файла могу ошибится т.как пишу по памяти)
далее есть два метода автоматом и ручной.........
автоматом.....
1.заходим в папку ECU и все содержимое копируем в /ediabas/ecu заменяем файлы более новыми версиями ....
2.заходим в папку sgdat и всё копируем в /NCSEXPER/SGDAT заменяем файлы более новыми версиями......
3.заходим в папку daten и запускаем файл laden.bat
ручной режим применяется если нет файла laden.bat
1.такойже как в автоматическом
2.такойже как в автоматическом
3.заходим в папку daten файлы с расширением .000 , .DAT , .ASC копируем в папку /NCSEXPER/DATEN , а все остальные файлы копируе в папку /NCSEXPER/DATEN/E60 (папка с названием кузока)
запускаем эксперт и тренеруемся
1.при правке MAN файла соблюдайте регист ( все ключи пишутся только маленькими буквами)
2.неред тем как кодировать авто создайте на винте папку /кодирование/vin машины/название блока который кодируете и сохраните в него копию транш файла блока ( NETTODAT.TRC ) , для того чтобы эсли чтото пойдет не так можно вернуть в первоночальное состояние
3.перед запуском эксперта всегда заходите в папку \NCSEXPER\WORK\ и удалите из неё все файлы кроме .MAN , а .MAN отредактируйте чтобы в нём ничего не было ( так как экперт бывает ругается на оставшиеся данные с других машин)
4.небойтесь эксперементировать с кодировками ИСПОРТИТЬ НИЧЕГО ПРОСТО НЕ ВОЗМОЖНО во первых программа вам не даст записать в блок неправильные данные во вторых если что можно двумя нажатиями кнопки перекодировать машину по FA или ZCS
5.единственая оговорка пункта 4 это блоки MRS2 при кодировании даже просто при стирании ошибок бывает появляется внутреняя ошибка блока и лечится только прогером.
У некоторых машин есть душа и сердце, у БМВ этого с избытком
Последний раз редактировалось Andrey-by; 22.06.2010 в 17:40.
Andrey-by вне форума
Сказал Спасибо Andrey-by за это сообщение:
dzoha17 (21.01.2013)
Старый 22.06.2010, 20:37 #3
Сказал спасибо: 13
...профиль...после редактирования .. нужно сохранять!)
zass вне форума
Старый 23.06.2010, 09:29 #4
Сказал спасибо: 7
Авто: E70 3.0d
Ребята ВСЕМ огромное спасибо!!! ВСЕ получилось, Все работает!!!
Старый 23.06.2010, 11:05 #5
Сказал спасибо: 7
Авто: E70 3.0d
Скажите как сделать,что бы при комфорт закрытии складывались зеркала?
Старый 23.06.2010, 11:55 #6
Сказал спасибо: 10
Сообщение от Andrey-by Посмотреть сообщение
Опять же в этой ветке было
Зеркала на немецком SPIEGEL
ALEXsss вне форума
Старый 23.06.2010, 17:02 #7
Сказал спасибо: 7
Авто: E70 3.0d
Сообщение от ALEXsss Посмотреть сообщение
Нашел SPIEGEL_KPMFORT_EINKLAPP меняется на актив. в блоке FRM.Да, но беда в том. что по-чему-то у меня нет такого блока в списке. Почему? В прочем нет блока SGM, в котором думал ремни отключить.
Вот выложу список доступных блоков. может,кто чего разъяснит.
ABG / ANM / BFS / CAPPL / CAS / CAUDI /CGATE / CHOST / CTUNE / DSC / DWAI / DWAS / ESC / EKP / FAS / INKA / KBM / KGM / KOMBI / LMA / MULF / PDC / RLS / SZL / SZM /
Последний раз редактировалось Andrey-by; 23.06.2010 в 17:03.
Старый 23.06.2010, 18:16 #8
Сказал спасибо: 10
Если память не изменяет там писалось про Е70? У тебя кузов другой смекаешь?
ALEXsss вне форума
Старый 23.06.2010, 21:38 #9
Аватар для Nor_Who
Сказал спасибо: 9
Поблагодарили 62 раз(а) в 19 сообщениях
судя из списка блоков, речь идёт о Е60
P.S. не плохо бы прежде чем что-то делать, почитать аббревиатуру блоков управления автомобиля в ТИСе , чтобы потом не ломать голову почему не выходит или от чего нет у меня такого блока.
P.P.S. по поводу зеркал, это можно сделать, если в машине присутствует эта опция, в противном случае складываться нечему.
Последний раз редактировалось Nor_Who; 23.06.2010 в 21:48.
Nor_Who вне форума
Старый 23.06.2010, 11:21 #10
Мужики! Подскажите как на е60 правильно активировать day light чтоб ярче горели габаритные кольца
Elvir вне форума
Закрытая тема
INPA (NCS Expert) - кодирование - часть 2 Tyler Диагностика BMW | кодирование | программирование 6000 10.05.2025 20:21
Просветите чайника по INPA ///Man Диагностика BMW | кодирование | программирование 16 28.12.2014 02:09
Inpa ncs expert x5 e70 Artem777157 Диагностика BMW | кодирование | программирование 10 13.11.2013 23:36
Часовой пояс GMT +3, время: 00:47.
