INPA (NCS Expert) - кодирование - часть 2
Like Tree55Likes
Старый 14.06.2011, 22:26 #1171
Помогите разобраться с матом присутствия на E90 N46
В модуле ABG ставлю значения:
SBE1_1
nicht_aktiv
SBE1_STATUS_VERZ_1
nicht_aktiv
Есть еще
SBE_SCHWELLE_ON
SBE_STEP_DOWN
SBE_STEP_UP
но ХЗ нужно ли их менять?
И еще нашел
GB_USE_SBE
nicht_aktiv
Модуля SBE два, под пассажирским и водительским сидением, провода на вход модуля скинул, но ошибка в ИНПЕ не трется! Подскажите, какие еще параметры поменять?
reget вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.06.2011, 22:39 #1172
И еще проблемка, хотелось убрать гонг при проверке исправности габаритов, но AKUSTIK нигде не нахожу, вернее только это:
AKUSTIK_V_X
wert_01
AKUSTIK_V_Y
wert_01
где и что поискать?
Старый 15.06.2011, 02:32 #1173
Авто: E38 740
подскажите, чо делать. имеется Е38 99г. Убрано из авто блоки - голосовое управление, GPS, TV, ченжер, DSP, монитор 4:3. Добавлено - задний климат, електро колонка рулевая. Хочется по правельному прошить ZCS. В программе "BMW Decode 0.4" не все пункты есть. Есть идеи, как убрать все блоки, что например DIS, при подключении авто, не выделял все блоки для краткого теста, а только те, что реально присутствуют в авто.
SA 2001007785115262Z
Последний раз редактировалось kostya740; 15.06.2011 в 02:34.
kostya740 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.06.2011, 07:10 #1174
Аватар для Denis83
Авто: BMW F10
Подскажите на e60 поставил ССС вместо Mask Кодирнул Сappl. Перестал работать усилитель HIFI. Что ещё надо кодирнуть?
Denis83 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.06.2011, 08:48 #1175
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
kostya740, Ищи на форуме CHECKSUM.....а ВСЕ доступное в DATEN E38ZCT...
Последний раз редактировалось вова 1951; 15.06.2011 в 08:53.
Старый 15.06.2011, 09:49 #1176
Аватар для SportGarage
Поблагодарили 59 раз(а) в 46 сообщениях
Сообщение от Denis83 Посмотреть сообщение
помимо апла там есть еще что кодировать.
кодерни весь ссс. в чем проблема?
Последний раз редактировалось SportGarage; 15.06.2011 в 09:51.
SportGarage вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.06.2011, 12:16 #1177
Выкинь усилитель... или ищи, кто работает с мостом в ССС.
Denis83 (17.06.2011)
Старый 15.06.2011, 14:49 #1178
Авто: E38 740
CHECKSUMBMW1.xls я давно уже видел. но чото не въехал, как там комплектацию посчитать/посмотреть?
Старый 15.06.2011, 15:04 #1179
Аватар для Evgeny
Сказал спасибо: 16
kostya740, возми zeko и собери новый zcs, так мне видится проще...
Старый 15.06.2011, 17:09 #1180
Авто: E38 740
ход правильный?
1. взял zeko
2. имея расшифрованный вин от дилера, вбил туда весь список комплектации, скрин прилагаю
3. получил данные новые
GM 42810110 8
SA 0001007785115262 T
VN 0D04284085 3
4.Но они отличаются от тех, что я вычитал с блока EWS/IKE. Вот эти данные:
GM 428101005
VN 1D042840856
BMW Inpa/Ediabas Tyler Диагностика BMW | кодирование | программирование 3215 17.01.2025 20:26
Часовой пояс GMT +3, время: 03:37.
