Диагностика BMW | кодирование | программирование Диагностические программы и оборудование (BMW ICOM | BMW INPA | BMW SCANNER | BMW ESYS | BMW OPS | BMW GT1). Выбор, обмен опытом и технические вопросы. Кодирование, программирование. Любые вопросы, связанные с диагностикой БМВ. |
| LinkBack | Опции темы |
Рейтинг: ![]() | Опции просмотра |
![]() | #1171 |
Новичок Регистрация: 04.10.2010
Помогите разобраться с матом присутствия на E90 N46 В модуле ABG ставлю значения: SBE1_1 nicht_aktiv SBE1_STATUS_VERZ_1 nicht_aktiv Есть еще SBE_SCHWELLE_ON SBE_STEP_DOWN SBE_STEP_UP но ХЗ нужно ли их менять? И еще нашел GB_USE_SBE nicht_aktiv Модуля SBE два, под пассажирским и водительским сидением, провода на вход модуля скинул, но ошибка в ИНПЕ не трется! Подскажите, какие еще параметры поменять? |
![]() | #1172 |
И еще проблемка, хотелось убрать гонг при проверке исправности габаритов, но AKUSTIK нигде не нахожу, вернее только это: AKUSTIK_V_X wert_01 AKUSTIK_V_Y wert_01 где и что поискать? |
![]() | #1173 |
Новичок Регистрация: 27.08.2010
подскажите, чо делать. имеется Е38 99г. Убрано из авто блоки - голосовое управление, GPS, TV, ченжер, DSP, монитор 4:3. Добавлено - задний климат, електро колонка рулевая. Хочется по правельному прошить ZCS. В программе "BMW Decode 0.4" не все пункты есть. Есть идеи, как убрать все блоки, что например DIS, при подключении авто, не выделял все блоки для краткого теста, а только те, что реально присутствуют в авто. SA 2001007785115262Z Последний раз редактировалось kostya740; 15.06.2011 в 02:34. |
![]() | #1175 |
Абориген Регистрация: 09.12.2009
Сказал спасибо: 136
Откуда: г череповец Авто: bmw | ![]() kostya740, Ищи на форуме CHECKSUM.....а ВСЕ доступное в DATEN E38ZCT...
__________________ ![]() Последний раз редактировалось вова 1951; 15.06.2011 в 08:53. |
![]() | #1176 | |
Завсегдатай Регистрация: 28.08.2010
Поблагодарили 59 раз(а) в 46 сообщениях
кодерни весь ссс. в чем проблема? Последний раз редактировалось SportGarage; 15.06.2011 в 09:51. | |
![]() | #1177 | |
Абориген Регистрация: 07.11.2009
![]() Выкинь усилитель... или ищи, кто работает с мостом в ССС.
__________________ Не хочешь думать - не спрашивай меня ни о чём ![]() АЗБУКУ КАЖДЫЙ УЧИТ САМОСТОЯТЕЛЬНО | |
Сказал Спасибо NUFLIN за это сообщение: | Denis83 (17.06.2011) |
![]() | #1178 |
![]() | #1180 |
ход правильный? 1. взял zeko 2. имея расшифрованный вин от дилера, вбил туда весь список комплектации, скрин прилагаю 3. получил данные новые GM 42810110 8 SA 0001007785115262 T VN 0D04284085 3 4.Но они отличаются от тех, что я вычитал с блока EWS/IKE. Вот эти данные: GM 428101005 SA 2001007785115262Z VN 1D042840856 |
Закладки |
BMW Inpa/Ediabas | Tyler | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 3215 | 17.01.2025 20:26 |
