INPA (NCS Expert) - кодирование - часть 2
Like Tree55Likes
Старый 10.08.2011, 20:36 #1481
Аватар для Argos
Сказал спасибо: 36
Поблагодарили 339 раз(а) в 174 сообщениях
Авто: Х-5
Парни подскажите в чём засада,прописал на х5 е53(4,4)блок навигаци(хотя он стоит давно и хлеба не просит)добавил в SA 609 опцию,прописал в евс,комби,кодирнул их и блок тв,всё прошло,SA сохранилось и считывается и дисом и экспертом,но сам блок нави не появился не в дисе,ни в эксперте!!что за хрень?И почи тоже самое на х4(4,6)убрал рдс(опцию 265)переписал SA,проверил зеко)))всё правильно,прописал в евс и комби,кодирнул лцм...всё ок,машинка больше не ругается,из эксперта блок пропал,но дис его видит)))в плане выделяет)))что за хрень,потом и блок сняли,один х.))))Подскажте по этим двум вопросам тчто не правильно?И за что отвечает блок SM и ZHZ?ZNZ у меня есть на 4,4,а на 4,6 нет)))Спасибо!
Старый 10.08.2011, 23:42 #1482
Аватар для alexxcool
Ребята сильно не пинайте....Есть проблема....
При включении зажигания постоянно начинает работать климат....можно ли кодированием сделать, так, что бы климат включался вручную....
alexxcool вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.08.2011, 07:46 #1483
Аватар для Argos
Сказал спасибо: 36
Авто: Х-5
Сообщение от alexxcool Посмотреть сообщение
Можно в СКМ-UMLUFT_MEMORY,или дисом или прогманом
Сказал Спасибо Argos за это сообщение:
alexxcool (11.08.2011)
Старый 11.08.2011, 16:24 #1484
Сказал спасибо: 10
Поблагодарили 152 раз(а) в 140 сообщениях
Привет парни!
Е70 4.8 2007 американец
Глюкнул CD привод, нашли на разборе НО с европейца. Подтыкаю вкл зажигание.
CD высвечивается серым цветом (не активно)
В FM на джойстик не реагирует, нажимаешь кнопку поиска стрелка шкалы пошла, но как только отпускаешь прыгает в крайнее левое положение.
Прогманом подключиться не получается, в авто версия свежее.
Помогите пожалуйста разобраться, что нужно сделать?
Последний раз редактировалось ALEXsss; 11.08.2011 в 16:29.
ALEXsss вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.08.2011, 17:50 #1485
Аватар для Кэп
Сказал спасибо: 10
Авто: BMW 325Xi Touring
Сообщение от pupkap Посмотреть сообщение
-QUIT_AKUST_SCHAERF Постановка на охрану (однократный звуковой сигнал) В блоке GM3
-QUIT_AKUST_ENTSCH Снятие с охраны (двукратный звуковой сигнал) В блоке GM3
Соответственно всё это будет работать только при наличии штатной сигнализации...
А тоже самое, но для E46 европейки? У меня блок GM5? но там нет подобных функций.
Кэп вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.08.2011, 20:32 #1486
Аватар для Argos
Сказал спасибо: 36
Авто: Х-5
Сообщение от ALEXsss Посмотреть сообщение
Вот здесь почитай как версию пнизить ниже прогмана...последние две строчки прописывай под 28-й E070-07-09-520!
Старый 11.08.2011, 21:27 #1487
Сказал спасибо: 10
Сообщение от Argos Посмотреть сообщение
Ткни пожалуйста? Что искать?
Старый 11.08.2011, 22:18 #1488
Аватар для Argos
Сказал спасибо: 36
Авто: Х-5
Млин вот здесь смотри - [Только для зарегистрированных...]
Старый 12.08.2011, 08:06 #1489
Сказал спасибо: 10
Спасибо. Это я видел.
Я думал можно как-то понизить версию блоков в машине и подключиться имеющимся прогманом. Походу лучше Experta обновить ISTA.
Где только его взять? На трекере всё похерили.
Старый 12.08.2011, 09:34 #1490
Сказал спасибо: 10
Вродь нашел, там правда сидов 0. Ну пади появятся.
Другой вопрос.
Подскажите пожалуйста. Какой блок отвечает за джойстик? Не реагирует на кручение в право.
BMW Inpa/Ediabas Tyler Диагностика BMW | кодирование | программирование 3214 05.05.2024 22:51
Часовой пояс GMT +3, время: 10:59.
