INPA (NCS Expert) - кодирование - часть 2
Like Tree55Likes
Старый 31.10.2011, 02:21 #1711
Аватар для gunhed
Сообщение от Denis83 Посмотреть сообщение
Подскажите как подружить cic с копейкой 2005 гв. Установили прописали но русский язык в cic не выбирается. При подставлении др комбинашки всё выбирается. Комбинацию и обновляли и настройки языков меняли никак. Заранее спасибо!
комбик обнови чтоле
нету денег - сосите сами
Старый 31.10.2011, 02:22 #1712
Аватар для IVAN_IST
Сообщение от Eugen1407 Посмотреть сообщение
fernbedienung это дистушка, а она может и к standheizung.у относится, смотри по смыслу
А не подскажешь какой отвечает за общее функционирование дистанционного управления центр замком?
IVAN_IST вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.10.2011, 13:54 #1713
Сказал спасибо: 30
Поблагодарили 8 раз(а) в 6 сообщениях
Авто: e36, е38 и FG Marder
Сообщение от IVAN_IST Посмотреть сообщение
там что то с zentralverriegelung связано, точно не помню. смотри все,что найдешь с fernbedienung и в переводчик гугле...
Eugen1407 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.10.2011, 14:21 #1714
Аватар для IVAN_IST
Спасибо
Старый 01.11.2011, 21:51 #1715
Авто: Х5
Други, подскажите. Как Инпой активировать датчик дождя, никак его не могу найти. Е53 3D 2004 г.в. Если можно, то поподробней.
alexx5 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.11.2011, 23:00 #1716
Аватар для gunhed
Сообщение от alexx5 Посмотреть сообщение
а че там активировать, он всеравно не зашеволеццо
Старый 01.11.2011, 23:25 #1717
Авто: Х5
до замены стекла он работал безотказно, стекло с приклеенным датчиком шло ( не китай), после замены стекла его надо адаптировать, но я в инпе не нашел где находится.
Старый 02.11.2011, 10:32 #1718
Аватар для execute_108
Авто: Toyota Hadisam )
прошу помощи в освоении дооснащения.
пригнали на днях две х6 е71 перекинуть камеру заднего хода на другой х6. Перекинули, но опции камеры нету.. я так пологаю нужно кодировать может кто описать как это сделать?
execute_108 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.11.2011, 00:18 #1719
Сказал спасибо: 7
Авто: BMW320
Подскажите в чём может быть проблема в NCS'e CKM профиле появилась ошибка:
more than ohne FSW
ZUENSCHLUESSEL_WARNUNG
, раньше с этимже профилем и машиной работал, менял опции и всё было ок?
Algis123 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.11.2011, 09:09 #1720
Авто: E38 740
Имеем Е46 2002.9, рестаил с ксеноном. Канадка. В ней при включении дальнего, просто поднимается на некий угол линза ближнего света. Но моргает дальним.
Нужно сделать, чтоб работал дальний когда включен дальний, стандартно в общем. Перерыл кучу опций, не могу ничего понять. Помогите... прикрепил текущий FSW_PSW
Тип файла: txt FSW_PSW_ALSZ_E46.TXT (9.7 Кб, 31 просмотров)
kostya740 вне форума   Ответить с цитированием
BMW Inpa/Ediabas Tyler Диагностика BMW | кодирование | программирование 3214 05.05.2024 22:51
