INPA (NCS Expert) - кодирование - часть 2
Like Tree55Likes
Старый 07.10.2012, 16:35 #2531
Авто: BMW Х5
необходимо привести в соответствие с новым ZCS кодировки всех остальных блоков.
Что это значит? С новым ZCS не выбирать отдельно блок а нажать F3 Закодировать автомобиль?
Alex-fx вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.10.2012, 17:08 #2532
Аватар для Sergekart
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
ну да
Старый 07.10.2012, 20:58 #2533
Авто: BMW Х5
Ладно тогда что должно быть под кнопкой F2 "Смена операции" SG_CODIEREN или fgnr_schreiben или zcs_schreiben?
Значит что бы закодировать весь авто нужно:
1. Нажимаем F1 "VIN/ZCS/FA" , дальше считываем VIN из машины,нажимаем F3 "ZCS/FA из ЭБУ",выбираем кузов, затем ЭБУ из которого будем вычитывать, например EWS!
2. Нажимаем F6 "Назад".
3. Нажимаем F1 "VIN/ZCS/FA" .
4. Нажимаем F1 "Ввод ZCS",выбираем кузов
5. Ничего не делаем т.к. мы не меняем VIN (не удаляем последний символ и не ставим крестик в "Контрольная сумма".) просто нажимаем ОК.
6. В следующем окне нажимаем ОК. Т.к. мы не изменяем ZCS.(тоже ничего не удаляя и не ставя крестик в "Контрольная сумма".)
7. Нажимаем F6 "Назад".
8. Нажимаем F3 "Кодир. А/М"
Все правильно? Или я что то упустил или не правильно мыслю?
Или можно после пункта 2 перейти на пункт 8? То есть считали ZCS, нажимаем F6 "Назад".и нажимаем F3 "Кодир. А/М"?
Последний раз редактировалось Alex-fx; 07.10.2012 в 21:28.
Старый 07.10.2012, 21:21 #2534
Так по кругу раз двадцать, пока не надоест и не пойдешь читать инфу к программе...
Старый 07.10.2012, 22:33 #2535
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
Alex-fx, последняя строчке в твоём посте
Старый 08.10.2012, 12:10 #2536
Сказал спасибо: 10
Авто: 330XI 2000
Всем привет. Помоги разобраться с глюком (e53) -
считываю LCM, сомтрю - какой-то он куций (считывался без ошибок), нет строчек с KALTUEBERWACHUNG_SL_LV и KALTUEBERWACHUNG_SL_RV, а так же проверки подсветки номера на холодную нет и еще много чего тоже нету, хотя в FSW_PSW.TRC со всеми параметрами (ну в общем для машины) это все есть. Ну беру и в нахаловку добавляю - KALTUEBERWACHUNG_SL nicht_aktiv, не хочет прописывать, ошибку выдает. пишу KALTUEBERWACHUNG_SL_LV
nicht_aktiv
nicht_aktiv
О чудо - NCS делает вид что все закодированно, но проверка на холодную как была так и осталась.
Какие есть у вас, господа, мысли по этому поводу?
Maxick вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.10.2012, 19:06 #2537
Авто: BMW Х5
Все получилось! Но есть одно но, в BMW order если ввести Ц/шифр, то есть:0216-SERVOTRONIC здесь я поставил птичку, а вот там где: Str2-Servotronic IIf.E39 Basis(4/6-zyl)w.SA216 нет! Так вот вопрос к знатокам, нужно ли и там поставить птичку и пересобрать шифр или не нужно?
Последний раз редактировалось Alex-fx; 08.10.2012 в 19:06.
Старый 08.10.2012, 23:11 #2538
Авто: E39 Touring 2001
Тех кого интересует проверка подсветки номера! В блоке LCM изменил KENNCZEICHENLI_PRUEF - melden на nicht_melden и сообщение об ошибке пропало.
vovakin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.10.2012, 00:27 #2539
люди помогите, 2 дня назад стал осваивать NCS. Всё искал, как сделать авто поднятие руля вверх при выключении зажигания, так и не нашел какой блок кодироват. Перерыл все блоки, нигде не могу найти функцию. Но самое плохое, что произошло, случаино нажал кодировать весь авто. На середины кодорования произошла ошибка. Теперь установился немецкий язык, через IKE блок ставлю SPRACHE english но ничего не меняется. Так-же пропала функция, выключение света при выключении зажигания. Тепер вытаскиваю ключь, фары гаснут но приборка нет и пищит. Умоляю помогите, только осваиваю всё. Как вернуть язык, свет и руль. В каких блоках и как називается.
Спасибо.
Авто е39 528 1997 автомат.
mrzz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.10.2012, 08:37 #2540
Гoсть
Сообщений: n/a
Для начала скинь клемму с акумулятора ; потом пробуй кодировать со старым zcs по отдельности блоки ; приборка ; блок ews , блок света ; язык тут ни причем;
Часовой пояс GMT +3, время: 05:01.
