INPA (NCS Expert) - кодирование - часть 2
Like Tree55Likes
Старый 26.01.2013, 08:21 #2941
Аватар для dzoha17
Сказал спасибо: 31
Авто: BMW E60
Сообщение от Fejwin Посмотреть сообщение
ну значит зер гут, что все получилось, и свет у тебя с ключа теперь включается, значит мое время не потрачено в пустую
да спасибо работает как и писали три раза потом нужно сбрасывать счетчик вставив ключ и включив зажигание, я так понял у меня нельзя настраивать лампы по отдельности? так как у меня ни LM2? так как с этими(AL/BL/SL и тд) приставками ни нашел параметров
dzoha17 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2013, 15:48 #2942
Аватар для Koss
Авто: E60
Всем привет!е60 2004г.автомат, в проэкции поставил поворотники и тахометр,вопрос такой тахометр появляется на секунд 30 и пропадает до следующего пуска двигателя,как сделать что б он постоянно высвечивался и ещё его можно калибровать как то ?
спасиб
Последний раз редактировалось Koss; 26.01.2013 в 15:48. Причина: 12
Koss вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2013, 16:13 #2943
Аватар для Koss
Авто: E60
Старый 26.01.2013, 16:52 #2944
Поблагодарили 68 раз(а) в 27 сообщениях
Авто: E60 525i Limusin
на твоей машине никак, либо меняй свой SGM на KGM со всеми вытекающими заменами дверных модулей замка зажигания дооснащения СТАРТ/СТОП кнопи итд....
Fejwin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2013, 17:07 #2945
Аватар для Koss
Авто: E60
даже во как ,ну тогда пусть остаётся как есть
Старый 27.01.2013, 21:05 #2946
Аватар для Renat
Привет
Есть два Х3 F25
Один декабрь '11 другой декабрь '12
В Idrive меню Настройки-Освещение-Постоянный ближний свет вкл.
В Х3 '11 горят ярко кольца + задние фонари
В Х3 '12 ярко горят кольца, а сзади фонари не загораются
Начитался разных форумов, люди пишут, что 12 года новая прошивка под правила ЕС или якобы для экономии топлива это сделано и дальше приводятся
0: DRL disabled;
1: DRL_H via beam, halogen U.S. (without lights);
2: DRL_L via low beam;
3: DRL_S via separate TFLeuchte; U.S. Xenon (rings + bottom);
4: TFL_S via separate TFLeuchte; ECE Xenon (rings + bottom);
5: TFL_ECE (North Country Comfort);
6: DRL_S_ohne_SL via separate TFLeuchte without taillight / tail lights, U.S.;
7: TFL_S_ohne_SL via separate TFLeuchte without tail light / rear light.
Задача на Х3 '12 года сделать яркие кольца + задние фонари
Сейчас стоит я так понимаю параметр 7, а нужно поставить 4 ???
Я сам не имею оборудования для кодирования поеду к дилеру там буду мастеру пожелания высказывать.
И еще любопытно в чем разница между DRL_S и TFL_S ???
Renat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2013, 22:30 #2947
Аватар для Renat
Удалите мой пост
Задал вопрос в разделе по кодированию F серий
Старый 28.01.2013, 21:32 #2948
Аватар для dzoha17
Сказал спасибо: 31
Авто: BMW E60
парни подскажите почему при кодировании все проходит успешно кодирование закончено,параметры меняются но ни работают?хотел сделать так называемый моргающий тормозной свет,авто е60 2003г вот что менял
BFD_1_RL_BL_ERSCH_BILD = Тормозной свет
nicht_aktiv = выкл
wert_01 = вкл
wert_03 = моргает
BFD_1_RL_BL_1_ERSCH_BILD = Тормозной свет 1
nicht_aktiv = выкл
wert_01 = вкл
wert_03 = моргает
BFD_1_RL_BL_2_ERSCH_BILD = Тормозной свет 2
nicht_aktiv = выкл
wert_01 = вкл
wert_03 = моргает
BFD_1_BL_M_ERSCH_BILD = 3. Тормозной свет
nicht_aktiv = выкл
wert_01 = вкл
wert_03 = моргает
BFD_1_NSL_ERSCH_BILD = Противотуманники с зади
nicht_aktiv = выкл
wert_01 = вкл
wert_03 = моргает
так же хотел сделать чтоб заводиться без нажатия на тормоз
Блок: CAS
ANLASSSPERRE_BLS
nicht_aktiv / aktiv
параметры поменялись кодирование проходит успешно но все равно без нажатия на тормоз ни заводиться, что ни так делаю?
Старый 29.01.2013, 01:38 #2949
Сообщение от dzoha17 Посмотреть сообщение
nicht_aktiv = выкл
wert_01 = вкл
wert_03 = моргает
nicht_aktiv = выкл
wert_01 = вкл
wert_03 = моргает
nicht_aktiv = выкл
wert_01 = вкл
wert_03 = моргает
nicht_aktiv = выкл
wert_01 = вкл
wert_03 = моргает
nicht_aktiv = выкл
wert_01 = вкл
wert_03 = моргает
Блок: CAS
ANLASSSPERRE_BLS
nicht_aktiv / aktiv
как проверяешь? моргать будет только если поедешь быстро и выполнишь экстренное торможение :) Удачи твоим тормозам при тестировании
Сказал Спасибо Fejwin за это сообщение:
dzoha17 (29.01.2013)
Старый 29.01.2013, 07:19 #2950
Аватар для dzoha17
Сказал спасибо: 31
Авто: BMW E60
а что насчет завода без нажатия на тормоз?
BMW Inpa/Ediabas Tyler Диагностика BMW | кодирование | программирование 3214 05.05.2024 22:51
Часовой пояс GMT +3, время: 22:53.
