Диагностика BMW | кодирование | программирование Диагностические программы и оборудование (BMW ICOM | BMW INPA | BMW SCANNER | BMW ESYS | BMW OPS | BMW GT1). Выбор, обмен опытом и технические вопросы. Кодирование, программирование. Любые вопросы, связанные с диагностикой БМВ. |
| LinkBack | Опции темы |
Рейтинг: ![]() | Опции просмотра |
![]() | #3501 | |
Абориген Регистрация: 07.11.2009
__________________ Не хочешь думать - не спрашивай меня ни о чём ![]() АЗБУКУ КАЖДЫЙ УЧИТ САМОСТОЯТЕЛЬНО | |
![]() | #3502 |
Новичок Регистрация: 16.02.2013
ошибка 9911 seat-belt buckle е60 2004г. если правильно понял это гонит застежка ремня безопасности пассажира!? как нибудь можно де активировать через ncs |
![]() | #3503 |
Новичок Регистрация: 16.12.2012
Хотел с NCS отключить проверку ламп... менял только параметры касающиеся света KALTUEBERWACHUNG_AL nicht_aktiv KALTUEBERWACHUNG_NSL nicht_aktiv NEBELLI_VO_PRUEF nicht_aktiv всё успешно оказалось... теперь постоянно горит ближний свет и габариты...на переключатель не реагирует. возвращаю родной файл - безрезультатно. Что это может быть? |
![]() | #3507 |
Откуда: Кривой Рог | ![]() Sergekart, INPA в блоке LCM никаких ошибок не видет. Только что пробовал менять некоторые функции в блоке LCM...все работает...то есть кодируется нормально без проблем... Диагностить не диагностил...(может подскажешь как), но просто габариты включаются...(без ключа к примеру....) Единственное тупо при зажигании загораются габариты и ближний свет и никак не реагирует переключатель... Я когда покупал машину на ней уже бал приколхозен ксенон (не родной) так как оптика у меня не линзованая... Может был в этом причина...? Хотя какая разница. Кстати после первой кодировке это случилось так... Как только написало в NCS "кодирование ОК" ...буквально проходит секунды 3-4 и ближний свет сам по себе загорелся и все... больше не гаснет когда ключ во втором положении...
Последний раз редактировалось gundam08; 28.10.2013 в 02:03. |
![]() | #3508 |
AL_ALS_DRL - nicht_activ, FL_DIMMUNG_ALS_DRL - wert_01, .GED_FL_ALS_DRL - nicht_activ, все выключено, но свет горит ) может ещё где-то этот "европейский свет" выключается ))? |
![]() | #3509 |
Закладки |
BMW Inpa/Ediabas | Tyler | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 3215 | 17.01.2025 20:26 |
