INPA (NCS Expert) - кодирование - часть 2
Like Tree55Likes
Старый 25.12.2013, 00:28 #3691
Аватар для MMM89
И тишина....
MMM89 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.12.2013, 01:12 #3692
Сообщение от MMM89 Посмотреть сообщение
Ну как я понял надо запустить NCS,выбрать профиль.
А дальше лезть ли в Individualisierung - Car/key Memory?
Если лезть то там как я понял вводить нечего одни галочки.
Мне же как я понял для открытия двери с одного нажима нужно ввести:
KOMFORTOEFFNUNG_FB : Comfort Opening remote key
KOMFORTSCHLIESSUNG : Comfort Closing
KOMFORTSCHLIESSUNG_FB : Comfort Closing remote key
Верно?Где это вводится?
Для открытия закрытия люка нашел вроде:
SCHIEBEHEBEDACH_TIPP_AUF : One touch sun-roof open
SCHIEBEHEBEDACH_TIPP_ZU : One touch sun-roof close
Это куда вводить?
Для окон что то не найду и по опросу "холодной проверки" туманок тоже.
И тишина....
Изучи структуру функций - до того говорить с тобой очень сложно: сплошная каша из терминов и Бог знает чего еще...
Старый 25.12.2013, 12:41 #3693
Сообщение от udmurt Посмотреть сообщение
А не могли бы поподробнее описать принцип отслеживания, прозвонки??? Был бы очень благодарен. Если можете скиньте сслку.
Тебе откратым текстом пояснили тестер в руки предел сказали - снимаеш разьем с блока ,схему в глаза прозваниваеш(меряеш сопротивление цепи)левого и правого (разумется датчики состыкованы)результат измерения в мозг для принятия решения.
1.Причина по которой блок менялся?
2.Если деталь заменили,а ничего не поменялось значит деталь в порядке
3.Хотя-бы поверхностно почитай про систему которую делаеш , в противном случае ты больше наломаеш ,чем отремонтируеш
Все знают только дураки
saerg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.12.2013, 18:51 #3694
Аватар для udmurt
Сказал спасибо: 12
Авто: е53
Я монстр и зараза... остальные эпитеты перечислять не буду, долго и неправда...
Правда же в том, что есть ЭБУ (с ошибками), есть 4 ОДИНАКОВЫХ (в плане электроники) датчика.
Дальше - простое арифметическое действие (в котором сумма меняется от перемены мест слагаемых).
Последний ингредиент - тема, в которой все это обсуждается.
Ну выполни уже сам последние телодвижения...
согласен с вами полностью. не получается найти схему разъема блока ДСЦ. А так-то все действия я, если ты заметил, выполнял сам. Может скинешь схему????????
udmurt вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.12.2013, 19:12 #3695
Аватар для Sergekart
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
Совет - приоткрыть глаза и узреть вверху схемы
Старый 25.12.2013, 19:12 #3696
Сказал спасибо: 37
Авто: e38 730D 2001
Т.е. в WDS ([Только для зарегистрированных...]) этого нет?
someone вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.12.2013, 19:53 #3697
Аватар для MMM89
как сделать...
Старый 26.12.2013, 12:27 #3698
Всем добрый день. Возникла проблема. Прошу помощи. Машина Е83 2004 года. При включении зажигания постоянно горит ближний свет. На переключатель не реагирует. Ошибок в блоке нет. Пробовал кодировать LSZ с разными командами. Эффекта ноль. Посмотрите пожалуйста файл. Может я чего не заметил. Заранее благодарю.
Тип файла: txt FSW_PSW.txt (9.6 Кб, 11 просмотров)
madbars вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.12.2013, 13:33 #3699
Сообщение от madbars Посмотреть сообщение
Хороший совет: разберись сначала с диагностикой, потом в кодировки, глядишь, и лезть не придется...
udmurt (28.12.2013)
Старый 26.12.2013, 14:09 #3700
По тест-блокам ДИСа всё норм. Единственное что смущает - в действительный значениях пишет "автоматическое включение света", хотя датчика нет и переключалка обычная (без автоматики).
Последний раз редактировалось madbars; 26.12.2013 в 14:09.
BMW Inpa/Ediabas Tyler Диагностика BMW | кодирование | программирование 3214 05.05.2024 22:51
Часовой пояс GMT +3, время: 22:59.
