INPA (NCS Expert) - кодирование - часть 2
Like Tree55Likes
Старый 23.03.2014, 08:54 #3991
Авто: 540
Сообщение от Argos Посмотреть сообщение
Korrum,а через какой разъём подключаешься?
Читаю из салона, но с этим все ок, в круглой фишке под капотом спаяны провода обеих линий и отправлены в ОBD разъем в салоне. Если бы одна из линий не работала - то не читался бы DME или если другая то Приборка. А тут хрень какая то не читаются блоки которые находятся на разных линиях.
"Korrum, ZCS на диагностику не влияет, только кодирование, диагностика стучится по К в приборку а от неё по bus шине в твои блоки, напрямую не прокатит."
А "VN" не может влиять, если он не верный и в нем не те тот набор ЭБУ прописан?
Korrum вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.03.2014, 02:49 #3992
Сказал спасибо: 12
Сообщение от Covering Посмотреть сообщение
машина е60, рестайл 09 года
NCS не считывает блоки LMA и ABG
ошибка передачи данных COAPI-2021
IHF-0010 обновить прошивку
Все остальные блоки читаются/кодируются/настройки изменяются
Кто-нибудь может ответить конкретно по сути вопроса?
Поставь в настройках ком порта задержку в 1мс
Последний раз редактировалось alik77777; 24.03.2014 в 02:50.
alik77777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.03.2014, 12:15 #3993
Авто: 525xd
Помогите понять в чем проблема. Пытаюсь добавить опции для работы comboxa в FA в E61 2010 года, вылезает ошибка Following feature is invalid for FA: код опции. Датен стоит последний, удалять и возвращать опции прописанные с завода можно без проблем. Может кто сталкивался? [Только для зарегистрированных...]
San242 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.03.2014, 12:25 #3994
Сказал спасибо: 12
Не предусмотрена эта опция для Е60
Старый 25.03.2014, 12:29 #3995
Авто: 525xd
Как это можно обойти?
Старый 25.03.2014, 13:37 #3996
Аватар для Busyman
Сказал спасибо: 33
Сообщение от San242 Посмотреть сообщение
кодируй ssd
Старый 27.03.2014, 11:48 #3997
Аватар для Araspel
Всем Доброго времени суток! Столкнулся с проблемой: Е-71 2008г.VIN L220911 Стоит Mask и ММС ,звук с DVD идет ,а изображения нет. Может кто сталкивался ,подскажите ?
Последний раз редактировалось Araspel; 27.03.2014 в 11:53. Причина: Vin не указал
Araspel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.03.2014, 19:44 #3998
Всем привет! Пытаюсь активировать автоскладыванием с ключа. Машина Е46 2002 года. Поставил BEIKLAPPEN_B_KOMFORTSCHL в FTM и BTM модуле на aktiv. Также прочитал, что нужно включить BEIKLAPP_B_KOMFORTSCHL_GM в GM5 модуле. NCS expert видит BEIKLAPP_B_KOMFORTSCHL_GM когда считывает инфу со всех модулей, но не видит эту строку когда я считываю коды с GM модуля :( Помогите!
3xploit вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.03.2014, 18:50 #3999
Аватар для skrudzh2
Всем привет!Машина Англичанка,стоит климатика с кнопкой MAX которой включается кондей на максимум,а большинство машин видел с кнопкой REST,как я слышал,что при нажатии кнопки REST включается доп.помпа на заглушенном двиг.и идет обогрев салона,оставшимся теплом.Вопрос можно ли перекодировать? если можно по подробней.
skrudzh2 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.03.2014, 19:38 #4000
Аватар для Busyman
Сказал спасибо: 33
Машина то какая ?
Часовой пояс GMT +3, время: 07:48.
