Диагностика BMW | кодирование | программирование Диагностические программы и оборудование (BMW ICOM | BMW INPA | BMW SCANNER | BMW ESYS | BMW OPS | BMW GT1). Выбор, обмен опытом и технические вопросы. Кодирование, программирование. Любые вопросы, связанные с диагностикой БМВ. |
| LinkBack | Опции темы |
Рейтинг: ![]() | Опции просмотра |
![]() | #4021 | |
Участник тусовки Регистрация: 25.02.2010
Сказал спасибо: 48
Поблагодарили 31 раз(а) в 17 сообщениях
Откуда: Донецк Авто: E34 M30B35, Е38 М52В28 | ![]() Цитата:
__________________ С уважением. | |
![]() | #4024 |
Сказал спасибо: 48
Почему не получается? Считай блок и проверь вручную.. Может с фа какие то проблемы..
__________________ С уважением. Последний раз редактировалось Petrivsky; 09.04.2014 в 14:33. |
![]() | #4025 |
Новичок Регистрация: 25.02.2014
В общем списке FA опция есть, я правильно понимаю, считаю блок и в папке помимо трейс файла там будет файл FA? в нем проверить? в трейсе ничего править не нужно?
![]() | #4026 |
Сказал спасибо: 48
Фа проверить в меню добавления после считывания из блока. В трейсе можно посмотреть активирована опция чейнджера или нет..
![]() | #4027 |
Новичок Регистрация: 26.12.2009
может кто в курсе, инпой перевели блок навигации МК3 в режим BMW\COLOR, на выбор был еще режим BMW\MONO, сразу монитор (16:9) в авто стал черный с надписью "Вставьте нужный диск с софтом". На диск KeyCD реакции нет. После перезагрузки блока, он выдает только черный экран. Как блок вывести на изображение теперь?
__________________ Жизнь не на столько длинна, чтобы делать в ней гадости. |
![]() | #4029 |
Новичок Регистрация: 04.10.2011
Здравствуйте. авто BMW E39 530i рестайлинговый. Включил мигание поворотниками при открытии-закрытии центрального замка активировал DWA но её с завода не было DWA aktiv QUIT_OPT_SCHAERF aktiv QUIT_OPT_SCHAERF_KLAPPE актив QUIT_OPT_ENTSCH актив Все работает при закрытии один раз моргает при открытии два раза. Но при диагностике появилась такая ошибка ZKE - 94 ГМ: светодиод для системы охранной сигнализации, обрыв. У авто нет светодиода охранной сигнализации. Может кто подскажет как решить проблему как убрать ошибку Спасибо. |
Закладки |
BMW Inpa/Ediabas | Tyler | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 3225 | 05.05.2024 22:51 |
